ел. стъкла Г3
ел. стъкла Г3
значи проблема е следния като дам на контакт не работят като няма контакт същото само открих 4е като е отворена вратата на шофиора работят как си ги оправя някои ми говорвше 4е на тази врата има някакъв изключвател там ли да тъся проблема bounce
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- ANNIHILATOR
Май ти е омотал нещо!!!Ами като отвориш врата има едно бутонче отстрани което при отворена врата затваря веригата да светнат плафоните вътре.Същото това бутонче се връзва и към алармата, така че като се опитат да крадът колата и отворят врата да сработи алармата.Ако онзи е омотал нещо може същото бутонче да ти прекъсва и някоя верига за стъклата
Успех
Успех
- ANNIHILATOR
Смъкват се. Имат си и някакво време реле.като снема от контакт до определено време все още работят и после спират. има го и комфорта, като задържиш ключа за отключване и се смъкват надоло всичките, посъщия начин и нагоре. Само дето баш моето стъкло нещо се бъзика и си работи когато иска, ама ще се сренем с него като се позатопли
- maistora_1
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Re: ел. стъкла Г3
DIX^ написа:значи проблема е следния като дам на контакт не работят като няма контакт същото само открих 4е като е отворена вратата на шофиора работят как си ги оправя някои ми говорвше 4е на тази врата има някакъв изключвател там ли да тъся проблема bounce
бате ,воден от твоя проблем,днес пробвах-
задните стъкла не ми работят и двете...чувам че цъка машинката като натисна бутон ,но нищо...
днес при запален двигател отворих задн лява врата и...чудо-натискам и стъклото се свали,после направих същото и с дясната...после вдигнах стъклата и повече нищо...нито се сваляха нито се качваха...
загасих двигателя и пробвах пак...и нищо...
прбвах само на контакт...и нищо...
ще видя утре пак...
- maistora_1
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
