Здравейте, Проблема ми е следния:
Преди 2 седмици ми светна лампата на таблото за ръчната спирачка при положение, че не съм я използвал цяла зима. В последсвие се оказа че ми е намаляла спирачната течност в казанчето. Купих Jurid dot4 и долях. Лампата спря да свети. / Става въпрос за VW Passat 1991 RP Автоматик с ABS/
Сега след 2 седмици каране / само в града съм карал / гледам че спирачната ми течност в казанчето пак е почти на минимума. Очаквам до 2-3 дни пак да ми светнв лампата на таблото. Знам че като се износват накладките спирачната течност ги компенсира и нивото и спада. Накладките са ми на около 5-6 000 км. Някакви немски /уж добри - от Ауто+ ги купих/ ги сложих. Нормално ли е за толкова кратко време да ми спадне пак спирачната течност - 2 седмици /300-400км градско шофиране/?
Видимо не съм забелязал никакви течове под колата.
За намаляването на спирачна течност
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
тези които са в барабаните. сваля се барабана и се гледат, повдигат се 2те маншончета за всяко цилиндърче и се вижда точно от къде тече.
след това се подменят и най добре е да се подмени спирачната течност нацяло заедно с тях. преглеждат се и предните спирачни маркучета (да не би да има и с тях грижа-при нужда се подменят) и си ставаш пушка със спирачките!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
vaskoto1 написа:недей да доливаш каквото и да било-оправи си спирачките веднага преди да е станало по лошо! сега по малко губи ама в най неподходяшия момент може всичко от един път да се изгуби и... не ми се мисли!
не си играй!
(мое мнение)
Мдааааа. Питай патило. Изтръпнаха ми краката като потъна педала при 80 км/ч. скорост
- theater
- Регистриран на: Съб 14 май 2005 20:37
Казвам какво ми смени Ваското1 преди време и на какви цени съм купувал частите:
1. Предни накладки (испански ментета) - 30 лв комплект
2. Задни накладки (немски) - 37 лв
3. Спирачни цилиндърчета (някакви италиански прехвалени) - 20 лв бройката. х2 -> 40 лв
4. Литър спирачна течност ДОТ1 - 10-12 лв - пълна подмяна
5. Предни маркучи - 10 лв х2 -> 20 лв.
Вярвам, че ако отидеш при него ще останеш доволен. При мен имаше проблем с едната медна тръба, за която се завива маркуча и Васко направи някакви магии с нея, че накрая стана като нова.
Преди ремонта спирачния път беше дълъг и имаше склонност към завъртане (като при жигулниците). След това колата спира перфектно.
П.С. Само едно не ми стана ясно. Васе, ако може да ни осветлиш по въпроса. В Аутодатата пише, че спирачната система на моя пасат поема 2 кила ДОТ4, а помня че останаха поне около 200-300 грама от течността, която си купих.
- alien1
- Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Оставих я в сервиз и от там ми казаха че най-вероятно са цилиндърчета, но като я качат на стенда ще стане ясно. Напоследък ходя в "Автолукс" се казва сервиза и съм долу горе доволен. Имат добра наличност от части, близо са ми/Сухата река - Бензиностанция GIP/ и взимат долу горе нормално - не са нито много евтини, нито много скъпи. Като я взема ще пиша какво е сменено и какъв е бил проблема, за да го изчерпим, но мисля че Ваското 1 ще се окаже прав.
Потребители, разглеждащи този форум: deas и 51 госта
