Проблем с подгряване на седалка и ел. стъкла
golf2*91
Регистриран на: Сря 03 сеп 2008 20:21
Местоположение: Търговище
Мнениеот golf2*91 » Съб 03 яну 2009 1:49
Лявата седялка не и работи подгряването, идеи от къде да започна да търся проблема? дясната бачка
преди 2-3 дни стъклата ми спряха да работят ,работи ми само лявото и то когато вратата е отворена ,после разбрах че и огледалата не бачкат и неска отворих маншоните на вратите и в лявата видях 1 скъсан кабел :) и направих го с цилиндърчета нали с надеждата да ми тръгнат стъклата ама...няма :x след 30 мин като се стъмни вънка и си пуснах фаровете разбрах че е за подсветката на бутоните. аз си мисля че нещо няма маса защото като натисна бутона за осветление в купето (тоя който е на колонката) и всичко спира, + си го има винаги.Давайте идеи от каде да почна да го ръчкам че в тоя студ нещо не ми се разфасова колата мн мн...
mod edit: dobrin
Последна промяна от golf2*91 на Пет 09 яну 2009 1:31, променено общо 2 пъти.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 03 яну 2009 1:53
Бушона как е? Провери ли дали не се е откачил захранващия кабел случайно?
golf2*91
Мнениеот golf2*91 » Съб 03 яну 2009 4:25
бушоните всички са здрави буксата си е на място тя има 4 пина на единия има постоянно + 1 или 3 беше... 2 и 4 за какво са? :|
Stoqn_Golf_Stoqnov
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 18:46
Мнениеот Stoqn_Golf_Stoqnov » Съб 03 яну 2009 23:04
mod edit: vaskoto1
vaseto_69
Регистриран на: Съб 03 яну 2009 23:27
Re: Подгряване на седялка ПРОБЛЕМ
Мнениеот vaseto_69 » Съб 03 яну 2009 23:38
mod edit: vaskoto1
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 03 яну 2009 23:51
em vij zakarai q da ti vidqt elektronikata az imam golf 4 i kogato go zeh pak taka nemi ba4kashe ednata sedalka zakarah go i mi go opraiha
golqm problem s tezi sedalki ...karam golf 4 s takiva,byhonite sa zdravi,byksite sa na mqstoto i nihto ne raboti
Гледам нови сте, та да Ви кажа, че във форума в темите се пише на кирилица! Ако нямате такава на ПС-тата, то форума си има!!!
Иначе за колегата да си прегледа електрониката и да провери по кабелите дали има постоянен ток, а между другото може да провери и копчето дали не прави беля!!!
Последна промяна от pesho_sl на Нед 04 яну 2009 11:08, променено общо 1 път.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 04 яну 2009 1:17
А, да, ключа за управление също може да е прецакан. Пробвай с някой друг.
golf2*91
Мнениеот golf2*91 » Нед 04 яну 2009 3:44
понеделник ще пробвам и ще пиша ,има ли вероятнос седялката да е изгоряла?
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Нед 04 яну 2009 4:46
Бате, изговаря се и се пише седалка. А не седялка. Кое се дялка ? Вероятноста ли ?
Айде късмет с отстраняването на проблема =)
Stoqn_Golf_Stoqnov
Мнениеот Stoqn_Golf_Stoqnov » Сря 07 яну 2009 21:48
SORI pesho но с този чат забравих,,,и все пак тези седалки ме изнервиха, днес разбирам че и двете не работят
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 08 яну 2009 0:48
Stoqn_Golf_Stoqnov написа:SORI pesho но с този чат забравих,,,и все пак тези седалки ме изнервиха, днес разбирам че и двете не работят
провери ключа за подгряването на таблото и замери тока - има ли го, няма ли го? :idea:
Dragostinov
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Мнениеот Dragostinov » Чет 08 яну 2009 15:26
и аз имам този проблем проверих копчетата работят ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 08 яну 2009 20:32
пуснах нова тема с питане за отоплението на седалките , но няма никаква реакция!? неизвестни неща ли са това или ...?
питане за отопление на седалките--http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=5&topicdays=0&start=50&sid=026275aaf8c2807f31266e3b4f65e432
golf2*91
Мнениеот golf2*91 » Чет 08 яну 2009 23:41
ами до ключа идват 12в обаче по нататака работите не са ми ясни...според мен след това копче има някакъф модул ,ама каде е той...
дясната ми работи лявата неще и имам съмнение за седалката да не са е прецакала нещо вътре..... някой ако схема нещо да даде че така много :idea: гледам :D
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 0:02
Може да са замръзнали :idea:
