Загадъчна лампичка на поло 96г.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 03 яну 2009 22:49
Та колата е Ибизата на жената, но все тая :)
Има една лампичка от сигналните на таблото, която много слабо миждука при работеща кола (вижда се само на тъмно) и не знам за какво е.
Дори не мога да видя хубаво, какво представлява иконката :roll:
Намира се в най-лявата част на лампената лента. Виждам само две перпендикулярни чертички. Премигва в червено (но е много слабо).
Колата е с AEX и има еърбек, което е основната ми хипотеза.
Та ако някой знае ... ;)
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Съб 03 яну 2009 23:00
При мен така мъждукаше лампата за акумулатора, когато релето на алтернатора не ми беше в ред.
Т'ва е първото, което ми дойде на ум. А каква лампа ще да има най-вляво, с т'ва трябва да са по-наясно собствениците на 6N или 6N2...
Последна промяна от doc_j на Съб 03 яну 2009 23:40, променено общо 1 път.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 03 яну 2009 23:04
doc_j написа:При мен така мъждукаше лампата за акумулатора, когато релето на алтернатора не ми беше в ред.
Неговата лампа си е друга. Тази е напълно различна и искам да знам каква е аджеба :lol:
Иначе колата наистина си има токови проблеми, които ще реша тези дни :)
Нещо и точи тока. Зарежда си в норма. Не е от акумулатора. Ще се търси. :wink:
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 04 яну 2009 0:12
Това дето точи тока е отечка и точно от нея ти мъждука лампичката. В твоя случай няма особено значение за какво е лампичката, защото тя пресветва заради самата отечка, а не заради това, за което е поставена там да светва. Като изчистиш проблема ще спре :wink:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 04 яну 2009 0:21
POLO GTI написа:Това дето точи тока е отечка и точно от нея ти мъждука лампичката. В твоя случай няма особено значение за какво е лампичката, защото тя пресветва заради самата отечка, а не заради това, за което е поставена там да светва. Като изчистиш проблема ще спре :wink:
Все си мисля, че ако беше така, нямаше да свети когато колата работи, а когато е загасена ;)
Все пак искам да я знам тая тъпа лампичка за какво е :?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Нед 04 яну 2009 0:44
group® написа:
грешиш .. тогава няма ток към таблото и към тея лампички.. сиреч електрониката която говори на тея лампички спи..
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 04 яну 2009 1:04
Кога тогава Визорски?
Защото и в двата случая си има ток към таблото под една или друга форма :roll:
Някой знае ли как изглежда лампичка за еърбега при тези колици и къде е?
п.с. имам съмнение, че еърбега е гърмял или нещо от сорта и оттам свети лампичката, но са се опитали да го маскират :roll:
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Нед 04 яну 2009 1:26
group® написа:Кога тогава Визорски?
Лампичката за бег-а е извън таблото - при 4-те копчете дето са аварийните - под тях е :)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 04 яну 2009 10:29
Лампата е за прегряване на двигателя!
Представлява две вълнообразни чертички отдолу (уж вода) и една перпендикулярна на тях, която би трябвало да представлява термометър потопен във вода. Ако таблото държи нормална температура 90 градуса ,занчи проблема не е в термодатчика за антифриза дето е до термостата,ако и перката на радиатора ти се включва и изключва нормално значи и нейният датчик е наред и остават 2 варианта:
1. Проблема да е в самото табло ,ако наистина лампата се управлява от един от термодатчиците на антифриза (този до термостата или този на радиатора) ,както си мисля ,че е де. Но немога да пренебрегна вероятноста лампата да се управлява от другаде , за което няма как да съм сигурен и да се касае за вариант 2
2. Тази лампа да следи температурата на маслото и датчика да е прецакан или буксата да окъсява (по-малко съпротивление : показва по-висока температура) - Идея си нямам къде е този датчик и дали изобщо съществува,ама ако съществува ще го открия!
То като дадеш контакт лампата трябва да светва и да се вижда ,че бачка ,и като запалиш колата да загасва.....абе май таблото нещо не е наред.....отваряй и гледай да не е обгоряло нещо
Имаше един такъв случей с колегата embi4a (май-му беше ника ,той е с кордоба AEX). Та на неговото табло платката направо била обгоряла. Виж и твоята да не е почнала и да стане работата само със смяна на някой елемент
Последна промяна от Anbuch на Нед 04 яну 2009 15:05, променено общо 4 пъти.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Нед 04 яну 2009 10:29
Тази лампичка е за водата. Тука съм щракнал една снимка, малко е кофти, но толкоз може тИлИфона:lol: .
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1056/1469799921.JPG
Edit:изпреварили са ме.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 04 яну 2009 12:11
Благодаря Ви ;)
Наистина това е лампичката, но явно не свети както трябва и не се вижда цялата ;)
Anbuch ще проверим всички хипотези. Благодаря ти ;)
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 04 яну 2009 19:04
Тази лампа на мен ми светна когато, антифриза ми намаля 2 пръста под минимума на казанчето! Това се случи миналата година когато ми течеше водната помпа...
Според мен има някакъв датчик за нивото, количеството антифриз!
колата аз не съм я прегрявал а таз лампа поне 2-3 пъти ми е светила, което значеше за мен да долея антифриз... и така докато не смених водната помпа!
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Нед 04 яну 2009 19:57
И на мен ми е светила когато нямаше антфириз в казанчето!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
