Проблем с прегряване на СД
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
При по-дълго слушане на музичка плеарчето почна да прегрява и спира да чете цд-та. При работа от около час проблеми няма, прегрява при работене повече от час и половина. Поне си мисля че прегрява, защото като спре да чете и извадя диска направо пари. Оставям плеара изключен за половин час и после като го пусна пак си чете всичко, докато не прегрее пак...Ползвам плеара от 2 години и до сега не съм имал проблеми. Плеара е BLAUPUNKT MONTERREY MP35. До сега колоните във вратите си бяха заводските Нокиа + заводските пищялки в таблото вързани на предните канали със заводското окабеляване, а отзад на кората имаше 2 бр. BLAUPUNKT BGX 693, вързани на задните канали. Проблема с прегряването почна след като смених колоните във предните врати със компонентни BLAUPUNKT GT Series 662 MKII, като си ползвах отново заводското окабеляване, а пищялките от комплекта вързах успоредно със елипсите на задните канали. Въпроса е възможно ли е да съм сгафил нещо, да претоварвам плеара или просто си заминава? Като съм вързал пищялките със задните колони какво се случва с омовете? Остават ли си 4, по колкото са всички говорители, или се променят и възможно ли е това да товари плеара? Електрониката ми е малко мътна индия.... Някакви идеи за решаване на проблема?
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
давам ти пример за това как си вързал пищялките примерно си доста здрав можеш да носиш 1л безалкохолно 2км,а ти караш плеара все едно ти да носиш 10л безалкохолно 2 км.Сещаш ли се ква е разликата проблема не ти е в плеара проблема е в свързването на колоните вържи пищялките ПОСЛЕДОВАТЕЛНО на колоните отзад иначе след като мъчиш така ЦДто може да пръдне в вряла вода !!!!!!!!
СОРУ ЗА ОФФа ама не се сдържах.
И после както се изказа колегата по горе че и при елита има проблеми.При мен защо няма защото си го гледам като очите си !!!!!!!!!
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Пищялките трябва да се свързват през разделителен филтър, който да пропуска към тях само сигнали с висока честота, а към басовите - само такива с ниска. По този начин сумарният импеданс (а не съпротивление, това са различни неща) остава в рамките на нормалното. Често задачата се решава по-просто, но и с по-лош резултат, чрез свързване на пищялките през кондензатор.
Много е възможно, при неправилно свързване на говорителите да претоварваш усилвателя на Блаупункта с низкоомов товар и той да прегрява, вследствие на което да се нарушава нормалната работа на CD-привода.
Моят съвет е, шом не си на "ти" с електрониката, потърси някой знаещ да погледне нещата на място или още по-добре се обърни към фирма, която се занимава с автоозвучаване. Ще дадеш някой лев, но ще направят нещата като хората. Прегряването е опасно за електронните компоненти и може да се окаже, че икономията от трици да ти изяде брашното.
- POLO PAVLETI
П.П За ЕЛита ,нямам какво друго да кажа
sashot
Какво значи "да му идват силни говорителите" ? За усилвателя няма никакво значение дали към изхода му са включени 2 ватов или 200 ватов говорител, стига импедансът да им е един и същ. (за говорителя обаче има, 2 ватовия може да бъде изгорен много по-лесно).
Има начин да претоварва системата с пищялки и то как. Ако те смъкват общия импеданс на товара, усилвателят ще се претоварва , респективно прегрява.
- GRUEL
- Двигател: AEK
Значи, като се случи да прегрее спира да чете дискове, но тунера продължава да си работи без никакви проблеми. За пищялките - в упътването им беше показано да се свържат успоредно(паралелно) на колоните, затова и аз така ги вързах, само че не към говорителите, с които си вървят, а към задната линия. На + на пищялките си има едно малко черно "нещо", не знам филтър ли е, кондензатор или...Лошото е че за да пробвам да откачам/закачам колони ми трябва по час и половина за всеки опит, щото за толкова време се появява проблема. Все пак е възможно и проблема да няма нищо общо с колоните, а да е в плеара, и първото му появяване просто да е съвпадение с подмяната на колоните. Тази сутрин за пръв път спря да чете диска още след 15 минути работа, радиото си бачкаше на 6. Ония кожодери в тояга дали ще ми обърнат внимание и колко горе долу би струвало едно "диагностициране" на проблема?
- POLO PAVLETI
