Само при мен ли е така
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Колеги като спра колата, изключа фаровете, и изключа от контакт и дам десен мигач се включва десния габарит
При ляв мигач се включва ляв габарит
Само при мен ли е така или на някои модели Голфчета или на всички
- npachovski
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
- Местоположение: Плевен
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
xaxo666 написа:още на трабанчетата от 70та година е така Германска му работа
И ако недай си боже закъсаш някъде извън града (или просто спреш да източиш бойлера) екстрата си е неоценима!
Последна промяна от radotom на Нед 04 яну 2009 1:48, променено общо 1 път.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
eng.Kostadinov
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
radotom написа:xaxo666 написа:още на трабанчетата от 70та година е така Германска му работа
Май на 6-волтовите още го нямаше това като екстра (за справка: до май '70 г. се произвеждат на 6V), но след това си го има.
Аха! 70-та е била много съдбоносна година (особено когато си роден през нея), но по спомени старият "Трабантцедес", който ми беше предшественик (1982 година) беше 6 волтов (бай-Радко хванах те
Иначе голфа (а.к.а машината на времето е точно така десен мигач на угасени светлини и двигател са дясната паркинг светлина, а ляв мигач е лявата). При някой автомобили си има ключ за паркинг светлините и те не се контролират от ключа за мигачите (форд мондео). Иначе екстрата безспорно е много полезна.
Поздрави към бившите горди собственици на трабант
Re: Само при мен ли е така
Golf_Diesel_ написа:Колеги като спра колата, изключа фаровете, и изключа от контакт и дам десен мигач се включва десния габаритПри ляв мигач се включва ляв габарит
Не си единствен
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
eng.Kostadinov написа:... но по спомени старият "Трабантцедес", който ми беше предшественик (1982 година) беше 6 волтов (бай-Радко хванах те)
Поздрави към бившите горди собственици на трабант- една наистина съдбоносна машина
След дълго и усилено търсене: Признавам си грешката!
Трабант минават на 12V инсталация месец октомври, 1983 година
http://as-remontiram-trabant.freehostia.com/336.htm
Странно! Паметта ми изневерява!
п.п. тоо... и аз съм '70-ти набор!
eng.Kostadinov
Относно екстрата - не е проблем да се направи, ако не е стокова. Необходима е само малко изобретателност и няколко реленца
(май и 2 ще стигнат). Най добре е да се проектира на пълна маса, тъй като тогава мисълта тече, както виното от каната
Относно паметта, то май с тези празници почивки на всички им се губят моменти
п.п това от онази зелената книга - Аз ремонтирам трабант ли е извадено
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
