температура на двигателя
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 14 фев 2006 19:15
Сигурен съм.
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Вто 14 фев 2006 19:15
doncho donchev написа:Dix колко ти е работната температура на колата
ами до сега нищо не ми показваше уреда утре ще тествам iak-ta-iak
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:15
колко ти е работната температура на колата и сега загрява ли ти до 91 в тоя студ щото на мен на 20км е загряла bobcho
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 14 фев 2006 19:18
Колега аз съм 1.8 АБС, но на Пасат.Смених си термостата преди месец и сега няма значение колко е студено извънградско 85 град.Градско 90.
За скоростите на перката съм сигурен.При теб като ти отчете 93-94 не ти ли се включва перката????
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:29
да включва се на 91-92 и върти около 15 сек ама като съм в трафик се качва до 98 и пак пада това нормолно ли е
dxd
Мнениеот dxd » Вто 14 фев 2006 19:35
мерси за инфото и весел празник bobcho
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 11:48
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=153742
ето ти дискусия за перка на радиатора...
една от многото..
dxd
Мнениеот dxd » Сря 15 фев 2006 19:06
приятели мерси за инфото това мислех да правя и аз да сменя датчика и да видя дали всичко ще е ок wili98 мерси много приятел-датчика вече е 15-16 лв
dxd
Мнениеот dxd » Сря 15 фев 2006 19:15
само още един въпрос на 1-ва колко сек работи и на 2-ра колко , при мен бачка по 15 сек и затова съдя че е 2-ра перката
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 20:47
не е на секунди, а на температура, и ги пише върху датчика..
например
93-87
101-94
което означава..
-на 93 включва първа степен, на 87 изключва
-на 101 включва на 94 изключва и това за втора степен...
Ето това например е едноскоростен датчик, на двускоростните пише на 2 реда :)
т.е. на 95 включва, на 84 изключва... успех
DIX^
Мнениеот DIX^ » Чет 16 фев 2006 11:49
Shocked на моя датчик пише 110-115 аааааааа това нормално ли е ??
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 16 фев 2006 13:43
ами Аудитата доколкото знам имат такъв чайников ефект.. ама чак 115 градуса...
провери някъде по каталог, какво дават за твоят мотор като датчик :)
магазинче нещо туй-онуй..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
