проблем със паленето не върти стартера
boqn _8228
Регистриран на: Съб 05 юли 2008 17:08
Автомобил: Passat b5.5 1.9 tdi
Двигател: AVF
Местоположение: Троян
Мнениеот boqn _8228 » Съб 03 яну 2009 20:18
става дума за голф 3 2.0 115кс. имам проблем със паленето не върти стартера ток си има но като завъртя ключа се чува само лек шум. като я бутна си пали без проблем. дали може нещо от студа да е станало на стартера или му е дошло времето за нов или друг :cry:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 20:39
Пробвай с акумулатор от друга кола :wink: .
Ако не е акумулатор - отивай при майстор на стартери.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 03 яну 2009 20:42
А може и от клемореда да е :idea:
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Съб 03 яну 2009 20:48
не е от акумолатора пробвах друг вече пък и шума дето издава като завъртя ключа е неубичаен.
konov_kmk
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 11:55
Мнениеот konov_kmk » Нед 04 яну 2009 12:46
Бендикс!!!Моя гошко имаше същия проблем но го излекувах.Ток има въртиш и се чува само едно жужене, а двигателя хич и не го завърта.Това е зъбното колеело което праи връзката м/у стартера и двг. и като се износи стаа така.Мисля, че е това поне на мен так ми обясниха и след като го смених е 6 так.
libris
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
Местоположение: Асеновград
Мнениеот libris » Нед 04 яну 2009 12:49
бендикса е има някакви втулки които се сменят , имам един приятел в момента с със същият проблем!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 яну 2009 14:41
Преди да отидеш на стартерджия, свали, почисти до блясък, намажи с малко гесчица и стегни хубаво кабелите на + и - към стартера и масата на мотора. Почти съм сигурен, че ще завътри, но ако все пак не стане- пиши едно ЛС на egoist_ok или направо му звънкай, ако му знаеш телефона, че аз не мога да ти обясня добре къде беше читавия майстор за твоята болежка!
еgoist_ok: http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
boqn _8228
Двигател: AVF
Мнениеот boqn _8228 » Нед 04 яну 2009 16:48
благодаря за съветите ще направя каквото казвате още утре :wink:
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Re: проблем със паленето не върти стартера
Мнениеот ksp84 » Нед 18 яну 2009 14:29
като купих колата имах същия проблем. смених бендикса и се оправи, обаче сега пак се появи и си го прави когато пойска не секи път. въпроса ми е нормално ли е за 1 година да замине?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: :
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 15:40
libris написа:бендикса е има някакви втулки които се сменят , имам един приятел в момента с със същият проблем!
недеи пиши нещо което не ти е мн. ясно и неси сигурен!
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 18 яну 2009 16:35
не сам маистор на стартери но имам бегла представа от тях.преди продавах резервни части за стартетри и динама а имам един привтел които си искарва хряба с ремонт на тези части и доколкото знам бендикса(зъбното колело) на стартера се задвижва от нещо като кобили4ка (забравих му точното име)така 4еразглоби стартера и поисти добре жсичко след което смажеш добре движестите се части и стегни добре кабелите .както е казал колегата по отгоре.обарни внимание зъбите на бендикса да не са се износили.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: :
Мнениеот sportul » Нед 18 яну 2009 18:11
nikolai_an написа:
тъй ли , аз имах същия проблем , оказа се бендикс , смених го и нямам проблеми , искаш ли да ти снимам какво има в бендикса-6 ролкови лагера с пружинки , сложениса там зада издърпва бендикса по-лесно когато маховика го натиска:)
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Чет 22 яну 2009 13:33
Здравейте колеги..извинявам се, че се намесвам със вашият подфорум за Golf :) аз карам Polo, но моя проблем е същият...и ако може колегата с мнението преди моето да го снима, ще съм му безкрайно благодарен! :)
nikolai_an
Re: :
Мнениеот nikolai_an » Чет 22 яну 2009 16:34
sportul написа:
nikolai_an написа:
колега,може ли да пуснеш снимки?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
