пали в студа от втория път
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 16:49
нз дали е проблем ама ме дразни много, сутрин влизам въртя 200 оборота и това е връщам ключа и веднага пали няма и секунда тази манипулация, ама що нещте от първия път :idea: :roll: , иначе после няма проблем през деня, и при това първо палене много бързо падат оборотите на 900 ,и пак гася и паля след секунда и вече залепят на 1100 до като се стопли до кам 60 градуса,и това ме дразни, също после през деня е всичко ок,имах грешка в датчик за температурата за входящ
въздух,дали може да е от него ,майстора ми беше казал да не го пипам че нямало проблем , пак и ми е в дебитомера , и е сума ,дай те мнение
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 16:55
tzon написа: въртя 200 оборота и това е връщам ключа и веднага пали
Колега 200об са доста даеаа mhihi
Сериозно, тъп въпрос ама, чакаш ли да качи помпата преди да въртиш :roll:
Последна промяна от snupeca на Нед 04 яну 2009 17:19, променено общо 1 път.
tzon
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 16:57
да чакам много ясно,смисъл 4е вдига до 200 някаде и гасне , вартя пак и пали
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 17:00
Ако правилно съм схванал, припалва и гасне веднага така ли?
tzon
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 17:03
именно и само вращам ключа и вече пали,бензинов голф 4
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 17:09
Начи, казваш, че и с продължително въртене не пали от първия път, (щот моита бангия на 2-та сек. въртене пали) хмм..
Дроселовата клапа чистил ли си? Подаваш ли газ с педала докато въртиш?
tzon
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 17:12
е продължително не е ама като видя че тръгва кво да продължавам да държа стартера, пускам и въртя пак и пали веднага ама на творо въртене, и да подавам газ няма все едно не сам го натиснал педала на газта
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 04 яну 2009 17:17
Ама, държиш педала натиснат, или като припали го натискаш? Без газ пак неще a?
tzon
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 17:20
да и натискам ,това е в студа
tzon
Мнениеот tzon » Нед 04 яну 2009 19:02
:arrow:
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Сря 07 яну 2009 23:19
tzon написа:да чакам много ясно,смисъл 4е вдига до 200 някаде и гасне , вартя пак и пали
Кое вдига до двеста и после пали?Неразбрах нещо...
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Чет 08 яну 2009 0:19
пробвай с натиснат съединител да палиш
tzon
Мнениеот tzon » Чет 08 яну 2009 9:41
200 оборота ама вече като я паля задаржам малко до дълго стартера и пали без проблем ,само това немога да разбера защо пали но барзо падат оборотите на 900 още докато е студена, и гася и паля веднага но този път си държат 1100 докато стане кам 50 60 не 4е е проблем ама като паднат бързо няма загряване ,това е само на първо палене, следващите за деня като е студена си залепя 1100 и след 2 мин и си падат като стопли
verderet
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 16:49
Re:
Мнениеот verderet » Чет 26 ное 2009 19:04
Колега оправил ли си проблема, че и аз го имам абсолютно същото?
chefito
Re: пали в студа от втория път
Мнениеот chefito » Чет 26 ное 2009 19:57
Подай контакт и изчакай 5 секунди и тогава пали....
