ДДС и фирмен автомобил
paraborn
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 18:35
Мнениеот paraborn » Сря 24 дек 2008 15:04
Здравейте
Предстои ми разкриване на ЕООД и покупка на автомобил. Дейността ми ще е сервизиране и продажба на копирни машини и принтери, консумативи и прочее. Вече 4 години карам служебен Б3 пасат и си мислех за Б4 комби.
Въпросът ми е каква кола би могла да се регистрира за фирмена, за да може да се ползва ддс от горива и сервиз по нея? Чух за вариант 1+1 или 7+1, чух за преправяне на двуврати малолитражки в 1+1. В мобиле.бг има екстрата "с право на данъчен кредит" какво значи това?
Всяка информация по темата е добре дошла. Благодаря предварително и весели празници!
epiqe
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:22
Мнениеот epiqe » Сря 24 дек 2008 16:08
В моята фирма търговските представители карат леки коли записани като товарни. Така се спестява част отразходите но не знам какви.
колите са преправени т.е. липсват задните седалки и имат нещо като отделяне от предната част.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 24 дек 2008 17:47
Трябва да разпиташ някой счетоводно запознат...при нас в старата фирма имаше само В3 комбита,регистрирани като леки автомобили (по талон съм ги гледал) и си взимаха фактури за горивото и си ги отчитаха - явно има как ама не съм ровил да търся и да питам.
Успех!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 24 дек 2008 18:09
За ДДС-то на автомобила е ясно или 6+1 или товарна. За да ти минава горивото за разход, а така също и частите, ще ти се налага да пускаш пътни листове.
Spasov_G
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 18:29
Местоположение: Силистра
Мнениеот Spasov_G » Сря 24 дек 2008 22:35
Здравей Колега първо весело посрещане на Новогодишните празници, а по темата ами става 1+1 , 5+1, 6+1, за първия вид можеш да си преспособиш почти всяка кола и да си я заведеш към фирмата , но за целта примерно един обикновен Passat ами махаш задните седалки и непосредствено зад предните седалки изграждаш някаква преграда , примерно може дори да е с една обикновена мрежа, като пример се сещам да ти дам Opel Astra комбитата как имат по една мрежа която отделя багажното пространство от мястотото за пътниците и слагаш една такава отиваш в КАТ регистрираш 1+1 колата и си готов за регистрация на автомобила като служебен , ако като вариянт за нова кола може да разгледаш сайта Дачия те имат готови 1+1 коли, а за другите вариянти на комбинации мисля , че е ясно или сия вземаш нова такава или ако е някой микробус пак махане на седалки и останалите процедури се повтарят ........ и тук да кажа незнам какъв двигател ще си вземаш имам предвит Дизел или Бензин , но ако си вземеш бензин има един плюс и това е ,ч е си регистрираш автомобила комбирано газ/бензин и след това ако можеш да си вземаш фактури за бензин а всъщност караш на Газ и като изтеглиш ДДС горивото ще ти идва доста добре , нали се сещаш , че никой неможе да ти каже дали да караш само на Газ или само на бензин , хайде Чао и дано съм бил полезен ........
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Чет 25 дек 2008 0:49
Всякаква кола може да бъде фирмена. Ако въпросът е да си отчиташ разходите и да си приспадаш ДДС-то, няма никакво значение колко местна е колата. Има тънкости ако дейността на фирмата е транспорт, но при теб няма да е така.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Нед 04 яну 2009 18:38
Tougi написа:Всякаква кола може да бъде фирмена. Ако въпросът е да си отчиташ разходите и да си приспадаш ДДС-то, няма никакво значение колко местна е колата. Има тънкости ако дейността на фирмата е транспорт, но при теб няма да е така.
ееейййй........
как па да няма значение, при положение, че фирмата му не е транспортна....
1+1 или 6+1 за ДДС.
пътни листа за разход
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Нед 04 яну 2009 18:48
то затова при нас служебния парк са Берлинга и по един Туран/Хтрейл - заради смешните седалчици дето никога не се употребяват :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 04 яну 2009 19:48
Уф откога си търся Б4 комби 6+1 2л ADY /AGG/ :roll: :roll: т.е. 5 и 2 миниатюрни подобия на седалчици отзада , ама няма :eyecrazy
embi4a
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
Местоположение: Габрово
Мнениеот embi4a » Пон 05 яну 2009 10:13
Аз съм счетоводител. Горните мнения са верни. Ако основната ти дейност е транспортна или куриерска може колата да си е 4+1 и да ползваш ДДС за гориво и ремонти като разход стига да извършваш с нея облагаеми доставки. Но при тебе този вариянт не става. Единственото, което можеш да сториш, за да си караш В4 е да я преправиш 1+1 в лекотоварна и да си ползваш ДДС на горивото и ремонтите. След регистрацията си тури пак седалките и си решаваш проблема. Но не знам дали пък винетките за лекотоварни не са по-скъпи.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 05 яну 2009 11:10
embi4a написа:...Но не знам дали пък винетките за лекотоварни не са по-скъпи.
Не. От 2007г вкл. тази категория за винетки К3 влизат автомобилите с обща технически допустима маса до 3.5 т, както и автомобилите с висока проходимост минават в категория К3 вместо досегашната К2.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пон 05 яну 2009 14:41
Както каза embi4a, колата ти трябва освен да е еди колко си места, да е и пряко свързана с дейността на фирмата. Как искаш да ползваш ДДС за лични нужди? Риторичен въпрос. То не че по този начин не се прави, но при евентуална ревизия трябва убедително да докажеш, че колата се ползва във връзка с дейността, щото освен ДДС, с нея генерираш и разходи, които пък влияят на финансовия резултат. Или както казва един познат, всяка измама трябва да е добре документирана. Тъй че, направи си колата 1+1, щото 6+1 незнам как и си пиши пътни листи, командировъчни и т.н., освен фактурите за гориво, с което един ден да имаш гащи пред НАП. Щото този ден рано или късно идва.
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Пон 05 яну 2009 22:46
4+1 не ползва ДДС
6+1 ползва ДДС
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 06 яну 2009 15:25
Лек личен опит да споделя.
Един лЬОлЬО, когото консултирах преди 1-2 години, беше регистрирал като товарна Шкода Фабия. Ма реално си я ползваше като пътническа - возеха се хора и на задните седалки. Само за пред КАТ са я закарали без задните седалки и с преграда.
Отивайки от България за Франция (с 4 човека вътре), на границата тук им праскат акт за 500 лева. Нямаш право да возиш повече от 2 човека в товарния автомобил. Даже не само акт, ми и колата от движение беха спрели - взели малкия талон. И те така. :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 06 яну 2009 20:11
connor cane написа:Отивайки от България за Франция (с 4 човека вътре), на границата тук им праскат акт за 500 лева. Нямаш право да возиш повече от 2 човека в товарния автомобил. Даже не само акт, ми и колата от движение беха спрели - взели малкия талон. :wink:
Същото се отнася и за кола с 6+1 места / 8+1 / , ако са демонтирани седалките . Допуска се седалката да се сгъва , но не ио демонтира.
По едно време / 2004-2005 г/ тука нещо ги беше прихванало КАТ и са ме спирали много пъти за седалката на буса - все трябваше да показвам , че се сгъва.
