Не съм сигурен дали е за тук или за раздела газови, но:
Когато карам на газ и колата е все още не е загряла нормално всичко е ОК! Държи си 1000 оборота стабирни! Когато стигне 70 градуса и нагоре до 90 започва едно вариране на оборотите от 750 до 850-900 и доста често гасне, да не казвам винаги! Случва се и да ги държи стабилни 800 и пак да изгасне! На бензин всичко е ОК - стабилни обороти, няма гаснене, абе без проблеми!
Такааа: Колата е Golf 3 1.4mi ABD. Газовата е Landi Renzo на 5 месеца! Въздушен филтър на не повече от 1000 км. Нов термостат. Нов датчик за температурата. Нов датчик на хол. Нова бубина кумутатор. Откачал съм компа (т.е. акумулатора) за изчистване на евентуални натрупани грешки - няма промяна!
Та въпроса ми е ако взема да вдигна леко оборотите на газ дали ще се оттърва от това гаснене?! И какви са нормалните обороти при работа на газ при нормално загрял мотор при тая кола?
Проблем с карането на газ! - РЕШЕН
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
- dinko_bonev
- dinko_bonev
doktora написа:Кой кабел колега, защото кабели много?Не е честно да си решиш проблема и с половин уста да споделиш решението
Ами не зная точно, но ще се опитам да опиша! Значи беше един кабел, който бяха навъртели около кабела, който е от бубината до дистрибуторната капачка! Просто ей така си стоеше навит. Та значи на него сложиха една кабелна обувка и го свързаха, ама къде точно - не мога да кажа! А и не съм ги питал, щото бях доста ядосан и не ми се разправяше повече! Но щеъ огледам и ще опиша по-позробно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
