Обезвъздушаване Голф 3
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Вто 06 яну 2009 3:55
Скоро си оправих клапите на парното и смених радиатора, парно имам не лошо но не сам сигурен дали съм обезвъздушил както трябва, просто отворих капачката на антифриза долях малко (ако има друг начин може да кажете да го изпробвам ) да е малко над МАКС и оставих да поработи, от време на време имам супер яко парно, по някога по зле, колата ми загрява до 90 градуса включва перка но много и бързо изстива, ако термостат или този температурен датчик са преебани може ли от тва да зависи парното ?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 06 яну 2009 9:28
А на каква кола е това ? По принцип капачката на разширителния съд ако е в ред трябва сама да ти се обезвъздуши системата, защото капачката си има клапанче и ако имаш въздух ще излезне през капачката.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 06 яну 2009 14:41
Голф 3 1.8 моно 90 к.с
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 06 яну 2009 15:04
за 1.8 моно АБС мотор си вземи термостат от официалния представител.Струва около 57лв с пръстена.Този двигателе капризен към останалите марки като Берх и тем подобни.
Никси може да ти каже мойта старата колко пъти(6-7) се сменяше.Накрая с оригиналния спря да прави проблеми с температурата :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
