VW Vento-Имам проблем с отварянето на багажника...
mita4etokz
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 19:11
Местоположение: Казанлък
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 15:09
Здравейте на всички!!!
Имам малък проблем с отварянето на багажника на VW Vento.
Не мога да го отворя нито с ключа нито като отключа колата.Самия бутон не функционира.
Може ли някои да ми даде идея как мога да си отворя багажника при положение че бутона не работи и как да сменя самия бутон.
Благодаря Ви предварително!!!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 15:51
Да не би да е замръзнало копчето, или по принцип не си работи? Иначе пробвай през задните седалки да стигнеш до копчето, и от там да го разхвърлиш :wink:
mita4etokz
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 21:53
Мерси за отговора.
В интерес на изстината това се полу4и тия дни в големия студ.
Ще пробвам да го отворя като съборя седалките.
Имаш ли си представа какъв е точно самия принцип на действие на бутна?
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 06 яну 2009 22:01
Той бутона може да функционира обаче да е замръзнал целия капак . На вентото е доста странно - натискаш и ако не вдигнеш капака не може да разбереш че се е отворил , не е като на голфа леко да се вдига капака.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 22:04
Честно казано колега, не знам точно как действа, но е на принципа на предните врати - в смисъл, за патрона е хваната една джаджа като
" f " която като се прецака, патрона просто си превърта :roll:
Скоро сменях точно тая простотия на шофьорската врата, и човека каза че е на 1 принцип с багажника :wink:
mita4etokz
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 22:10
За капака почти 90% сам сигурен че е бил замръзнал.При заключено положение бутона като го натиснеш влиза свободно и не щрака,а като отключиш и го натиснеш се чува едно щракване и вече след това надигаш багажника,а при мене и в двата случая си влиза свободно.Дори и с ключа да го отключвам пак не ще да щракне.Ще чакам да се позатопли и ще видя дали не е от студа наистина :ihaaaaa
mita4etokz
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 22:13
А като я сменяш тази джаджа където прилича на 'f' не се налага да сменяш ключа предполагам?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 06 яну 2009 22:16
mita4etokz написа:А като я сменяш тази джаджа където прилича на 'f' не се налага да сменяш ключа предполагам?
Не :wink: Тя предава движението от патрона по механизма :wink:
mita4etokz
Мнениеот mita4etokz » Вто 06 яну 2009 22:38
Мерси много.Ще я видя аз тази работа стига да мога да отворя капака.Като съборих седалките и светнах с фенерче в багажника се видя някаква лостова система.Ще се опитам да опъна там тези лостчета и дано се отвори
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 06 яну 2009 23:05
опитай да залееш с топла вода ако е замръзнал ще се отвори ако не е кофти
mamara42
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 16:25
Мнениеот mamara42 » Сря 07 яну 2009 17:22
смажи с WD цялата бравичка отзад.и на мен ми е правила същите магарии
mamara42
Мнениеот mamara42 » Сря 07 яну 2009 17:25
а по принцип може да е отвориш като драпнеш лосчето отзад
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 07 яну 2009 17:53
Рошко написа:опитай да залееш с топла вода ако е замръзнал ще се отвори ако не е кофти
:37: :no-no
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 яну 2009 18:50
mita4etokz написа:Мерси много.Ще я видя аз тази работа стига да мога да отворя капака.Като съборих седалките и светнах с фенерче в багажника се видя някаква лостова система.Ще се опитам да опъна там тези лостчета и дано се отвори
Влизаш през задните седалки в багажника, махаш ако има кора на задната престилка. Ще видиш 1 дълго към 1 педя тънко лостче с 2 ябълкови съединения. Откачаш горната ябълка която е към патрона / не казваш дали имаш централно ?/ Дърпаш това лостче право нагоре и се отваря багажника. Ако имаш централно до патрона има пластмасова шайба с 1 изрез .Тази шайба се върти от вакуума ма цилиндърчето което е на капака- то се задвижва от помпата.
От старост и ръжда блокирва остта на тази пластмасова черна шайба. Пръскане не помага трябва разглобяване и вадене на патрона. Има 1 шайба прорязана , която се вади адски трудно от ръждата и с намушкване или разрязване на пръст.
