Спешно съвет за бензинова помпа
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 17 фев 2006 9:33
Лоща работа,
като прочетох темата почнах да се услушвам и аз за моята помпа и определено ч чувам как жужи. Това значи ли , че е тръгнала към разваляне и всеки момент да очаквам да се скапе? да вземма овреме мерки?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 17 фев 2006 9:36
One написа:... чувам как жужи. Това значи ли ....
Това значи че работи! А мерките се вземат когато спре -> отиваш в магазина ..... 8)
One
Мнениеот One » Пет 17 фев 2006 9:44
madmen написа:
е да ма преди не я чувах май ;)))
не искам насред път да ме зареже....
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 17 фев 2006 13:28
Колега One, моята помпа няколко месеца преди да се прецака не жужеше, а издаваше по силен звук, един такъв триещ се, стържещ звук. Жужи в момента новата помпа, така че струва ми се място за притеснения нямаш. Можеш да почнеш да се притесняваш тогава когато започне да не я чуваш, както ти казва колегата. Аз сега се сещам че 1-2 седмици преди да откаже напълно, имаше случаи в които при завъртане на ключа го нямаше звука от нея. Хмм, но тогава ако е отказвала от време на време преди самото запалване, то тогава как съм запалвал и въобще възможно ли е веднага след запалването на двигателя, да е сработвала?! :roll:
П.П. Имам още едно предположение като вероятна/основателна причина за прецакването на помпата.В момента съм в процес на разследване.
One
Мнениеот One » Пет 17 фев 2006 14:40
..сподели после моляте че станах параноик :)
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Съб 18 фев 2006 0:01
колеги аз си купих пасат '88 г. Б3 помпата беше скапана аз си я отремонтирах сам с части от друга такава понеже беше карано само на газ бензина става тосичен и е разложил гумите които са вътре и всичко се беше спекло и стопило там кадето са четките . когато е поставена газовата уредба е прекъсната само дюзата на бензина ( голяма грешка ) има едно кабелче което идва от компа и подава команда на релето което подава ток на банзиновата помпа и ток на дюзата . точно този кабел са прекъсва чрез релето което поставят маисторите на газови уредби А НЕ САМО НА ДЮЗАТА . по този начин като си на газ помпата не работи и нямаш износване на колектора и четките на помпата . аз си го направих сам но съм мало токаджиа но ако не разбираш по добре при маистор и му обясни какво да ти направи . така че щом си взел китаиска помпа поне да не ти работи когато си на газ . дано да съм ти помогнал :wink:
Профф
Регистриран на: Съб 04 фев 2006 16:54
Мнениеот Профф » Съб 18 фев 2006 19:24
Привет, надявам се, че като си сменил помпата си забелязал дали в кутията (сондата) където се намира всичко е ок! Аз първо сложих китайска, след един месец изгоря, след това уш VDO, 5000 km и пак блокира. Като се напарих и дадох около 400 лв. реших и в АУТОТРЕЙД за 660 лв. всичко комплект. Вече няма проблем, а има и 2 г. гаранция.
Проблема се оказа обаче, че има една трабичка в сондата и когато я караш с малко бензин тя оксидира и започва да отделя боклуци и те блокират помпата, ама тези майстори... Дано сте го проверили, че ми е болна тема! :P
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 18 фев 2006 19:40
Значи не било хубави да се кара с малко бензин. Аз рядко имам повече от 10 - 11литра
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 18 фев 2006 19:46
Бе най-добре е да се прекъсне помпата когато е на газ колата,това е
psiho
Мнениеот psiho » Нед 19 фев 2006 0:34
даскале радвам се че си съгласен с мен ако има начин направи го така както ти казах и смятам че няма да имаш проблеми но не е зле ако караш на газ от време на време да изразходваш бензина в резервоара и да наливаш нов за да не ти скапе гумите и да спече помпата :dummy: ако съм помогнал може да има и BBQ
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Нед 19 фев 2006 12:35
Аз бях пуснал една тема за бенз. помпа на 1.8ми.Прекъсваше ми по същия начин като я разклатя.Тъй като я бях отписал реших да експериментирам.Установих че ми прекъсва между минуса и корпус...та с един обикновен поялник за 7-8 секунди нагрях минуса.След повторна проба не прекъсваше,а омовете при страничен удар върху помата се движат между 2ом и 8ом/преди имаше пълно прекъсване/.Пробах я в едно шише с бензин- работи.Притеснява ме само малкото съпротивление.Ако някой знае какви стойности трябва да е ,ще съм му много благодарен. :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 19 фев 2006 14:29
Стойноста трябва да е около 1,6-2 ома! :wink:
KrasimirN
Мнениеот KrasimirN » Нед 19 фев 2006 19:04
:D Помпата работи.Както по горе описах-стана... :D Преди един час приключих с поставянето и досега я карах на бензин.Засега не прекъсва.Благодаря още веднъж на pas1.8mi!Ако не ми беше отговорил нямаше да смея да я сложа. :D :D
doktora
Мнениеот doktora » Пон 20 фев 2006 10:43
Здравейте колеги!Помпата вече е прекъсната. Как я прекъсна майстора - написал съм го тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=156926#156926
Бях обещал да ви споделя една от евентуалните причини, която след проведено кратко разследване, приех като основателна за повреждането на старата помпа.Не съм 100 % сигурен, но 1,5 месец преди да се прецака, бях започнал да сипвам в резервоара добавка към бензина за изчистване на инжекциона и на бензиновата с-ма като цяло. Един от колегите беше писал в форума че е изгорил 4-5 помпи за отрицателно време.Човека се свърза с мен и сподели че също е слагал добавки за изчистване на инжекциона към бенза! Така че внимавайте какво добавяте към бензина, или въобще дали да слагате каквато и да е добавка към него!!!
psiho
Мнениеот psiho » Вто 21 фев 2006 0:12
значи спираите помпите и по редовно си подменяите бензина welcome_to_group
