Проблем-при отваряне на шофьорска врата не светва в купето
mistyc
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:29
Мнениеот mistyc » Вто 06 яну 2009 19:13
Здравейте!Някой имали представа как да си отстраня проблема-а той е че като отворя шофьорската врата не свети в купето.Също така и не ми пищи когато е на запалени фарове и отворя вратата.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 06 яну 2009 19:18
Това на летящата чиния или на хладилника :?:
Сега сериозно кажи каква е колата за да може да те насочим къде да търсиш проблема.
mistyc
Мнениеот mistyc » Вто 06 яну 2009 19:40
Автомобилът е VWбора
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 06 яну 2009 19:44
Микро ключе в бравата ! Отиди на грамотен майстор !
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 06 яну 2009 19:55
Като отвориш вратата на колоната между двете врати има превключвател за плафона - поне при Голф е там. Раздвижи го и трябва да светне, ако не е изгоряла крушката или ключето на плафона не е щракнато в друго положение.При отваряне на другите врати свети ли ?
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 06 яну 2009 20:22
при мен освен плафона и зумера за светлините не работи. понякога сработват, но много рядко се случва. нещо се губи контакта в това ключе
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Вто 06 яну 2009 20:23
Колегата gomez ти е дал правилния линк. При Голф4 и Бора това е много болно място.
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 06 яну 2009 21:42
Ей , браво на колегата gomez. И аз имам този проблем и се чудех кога да я пускам тази тема с този проблем, но ето че са ме изпреварили и даже са решили проблема. :yeaha: На този колега сигурно му се заключва и колата ако е отворил само предните врати и не е дал на контакт.!
Искам да питам само дали е възможно само бравата да се свали и откачи от тия жила,а не там цялата система. :?: :roll:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 06 яну 2009 21:48
Всички го имаме тоя проблем с 4-ките :wink: Ама аз вече свикнах и не ми прави впечатление
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 06 яну 2009 23:43
И аз го имах този проблем. Gomez правилно те е насочил :wink:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 07 яну 2009 17:55
провери първо бутоните на вратите след като си се убедил че плафона е на пшоложение''вкл при отворена врата(капак)'' и саответно здрава крушка и предпазител!
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Сря 07 яну 2009 18:04
и аз имах такъв проблем оказа се прегоряла жичка близо до бутончето, доста се гъзурих докато я намеря :?
