Проблем с VW-ALPHA
forski
Проблем с VW-ALPHA
Мнениеот forski » Сря 07 яну 2009 16:25
Здравейте колеги,имам следният проблем колата ми е със заводското касетофонче на VW-ALPHA но от скоро време се получава следното:когато е усилено на 1/3 или по малко лявата тонколона започва да глъхне и спира да свири :roll: като го усиля и се оправя и си свири.Когато е усилено повече примерно повече от половината свирят и двете колони и пищялките и всичко е о.к.Понеже аудиото не ми е силна страна може ли някой да помогне от какво се получава това,дали проблема е в говорителите или в касетофона??? :roll: :roll:
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Сря 07 яну 2009 17:42
Колега вероятността да е от касетофончето е минимална (потенциометър за усилването), по-скоро имаш лош контакт някъде по инсталацията от касетофона към колоните.
Всичко ти е на буксички - прегледай предполагам много лесно ще откриеш проблема и той най-вероятно ще е между говорителя на таблото и този във вратата.
Успех!
