ръчна спирачка Голф 4
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 08 яну 2009 0:54
колеги,явно от студовете(не съм по дрифта) нещо е замръзнало днес и като потеглих освободих ръчната ,нещо като че ли изчатка отзад!покарах градско,ама количката няма инерция,спира!констатирах че ръчната не държи-лоста много леко се движи, и 1 от задните колела се беше стоплило доста!за какво да се подготвя,сериозен проблем ли е?Благодаря
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 08 яну 2009 1:03
как зимата ще дърпаш ръчната бре колега??!!! :shock Тамън 10 минути при голям студ и е готова ,после пистолет за топъл въздух,крикове и хиляди глупости.Ето една тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 01fcc91537
Последна промяна от stoqn_g60 на Чет 08 яну 2009 1:27, променено общо 1 път.
iGolf
Мнениеот iGolf » Чет 08 яну 2009 1:14
ами навик,да бъда честен винаги я дърпам,загрях аз ама ... :dontknow:
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 08 яну 2009 9:52
Шайсе, и аз винаги я дърпам а голфа често седи с дни без да се кара. Не ми е замръзвала досега.
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Чет 08 яну 2009 10:37
И на моята 4ка преди 1-2 пъти така я забравях и замръзват и после чакаш да се стопли.Зимата само на скорост. :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 яну 2009 10:45
И аз преди месец смених жилата понеже ръчната държеше като мъртвец букетче ,като ходих да ги проверят преди това майсторчето каза -ще ги понатегна малко да имаш някаква ръчна но да знаеш че са пълни с вода и дръпнеш ли ръчна за повече време в студа ставаш полушейна :) Така че ако жилата не са сменяни скоро и колата не е първа младост-забравяте за ръчната ако е под нулата, а за нощуване с вдигната ръчна не си и помисляйте :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 08 яну 2009 11:19
Е кое е замръзнало?Нали дори да замръзне задържа и доста се загрява и ще се разпусне.Възможно е механизма на ръчната да е здал багажа и да задържа,като на двойите и тройките(нали за дискове става въпрос? :roll:
iGolf
Мнениеот iGolf » Чет 08 яну 2009 11:23
точно така е ,механизма явно е задържал,ръчката с нокът се вдига нагоре!с доскове е отзад
dondidan
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
Мнениеот dondidan » Чет 08 яну 2009 12:53
ами тая тема е доста полезна за мене заштото аз карам голф 4 и сега зима и лято от една година винаги си дърпам ръчната слава богу че не сам развалил нещто благодаря ;)
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Пет 09 яну 2009 11:08
iGolf написа:точно така е ,механизма явно е задържал,ръчката с нокът се вдига нагоре!с доскове е отзад
Имам го абсолютно същия проблем!!
Казаха ми,че е от апаратите и са за смяна...другия варянт е да ги пръскаш с WD-40 !
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 09 яну 2009 12:57
аз лично винаги когато спирам под наклон си дърпам ръчната било то лятото в жегата или зимата в минусувите температури и е пренощувала и сутрин като тръвам няма проблеми
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 09 яну 2009 13:32
VW`VENTO написа:аз лично винаги когато спирам под наклон си дърпам ръчната било то лятото в жегата или зимата в минусувите температури и е пренощувала и сутрин като тръвам няма проблеми
То мъжко магаре един път се :seeex
Колега, имай си едно на ум зимата :!:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 09 яну 2009 13:40
Аз на мойта ръчна вчера на заледения полигон (-5градуса беше)и обясних ще замръзва ли :drive
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 09 яну 2009 14:29
Момчета зимата ръчна не се дърпа когато колата ще престои повече време замръзва,ако започне да ви задържа ръчната и при пуснато състояние след като сте я ползвали аз реших проблема си за 130 лева ремонт на спирачни апарати сега съм 6 имам и добри спирачки и перфектна ръчна : vw fen
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Пет 09 яну 2009 19:58
Аз също имах проблеми с ръчната и го реших много лесно -- 48 лв. комплект 2 нови жила и си готов, само че има една малка тайна - преди да ги сложа ги налях с малко масло и всичко е ОК
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 254 госта
