Смяна горивен и маслен филтри
Iritais
Регистриран на: Нед 29 юни 2008 12:00
Автомобил: Golf 5 Plus
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Сря 07 яну 2009 20:33
Колеги, трябва да сменям масло и консумативите към него - става въпрос за Голф 4, 1.9тди 99г. И тъй като имам канал и на предишната кола винаги сам си си сменял тези неща ( но тя беше Форд и бензинова) искам да ви попитам следното :
1. Има ли някакви тънкости при смяната на горивния филтър- чувал съм, че новият трябва да се пълни с нафта и тем подобни?
2. Да ми кажете как се сменя масленият, понеже не съм сменял досега такъв- хартиен ми дадоха и къде му е кутията - с него по не съм наясно..
Благодаря ВИ!
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Сря 07 яну 2009 20:53
Еми при горивния махаш скобите, откачаш го и преди да сложиш новия както спомена трябва да го напълниш с нафта, не че е фатално, ако забравиш ама ще се озори колата докато подкачи и го напълни за да запали!
Сега относно масления - на Голф 4 не зная как е положението, но предполагам няма да е много по различно от на Голф 3! На Г3 масления няма кутия и на старите ТДИ като моя се намира отпред и отдолу на двигателя точно под радиатора - един черен цилиндър, който е с гладки стени и ти трябва по-специален ключ за да го отвинтиш! Като погледнеш в кухината между двигателя и радиатора трябва да се вижда, предполагам като махнеш пласмасовия капак на двигателя де, защото на 4-ката той е по-големичък.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 07 яну 2009 21:35
На Голф 4, масления филтър се намира отгоре и се сменя отгоре. Като отвориш капака, в средата има една алуминиева тръба, отгоре е с пластмасова капачка. Там се намира масления филтър. Въпросната капачка се развива със специален ключ.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 08 яну 2009 10:50
Според мен не би било проблем да се развие и със ключ за старите филтри, тези с коланите . . . Ако се стегне хубаво и се внимава . . .
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Чет 08 яну 2009 11:08
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123889
:shock :shock :shock
Няма проблем да се развие с такъв ключ. Ако ключе е с верига сложи един парцал да не надереш капачката.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Чет 08 яну 2009 11:55
искам да споделя с вас за смяната на масления филър....преди години имах бенз.голф и от приятели дочух, че при смяната на масления филтър предварително го пълнели с масло...направих същото и сипах маслото в двигателя до небходимото количество и запалих мотора....и какво се получи - не дигаше налягане не и не двигателя се разтропа ...уплаших се и загасих. чудих се кво да правя и накрая реших тропа не ттропа трябва да вдигне налягането и повторно запалих е некак си го вдигна.... от тогава никога не го правя този вариант...сигурно се е образувала въздушна тапа , незнам.
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 08 яну 2009 12:01
Това важи по-скоро за горивния филтър - да се напълни предварително.
А ако филтъра е от металните, завиващи се, то е хубаво да се намаже гумения пръстен, който е на филтъра , леко с масълце, поне аз така знам и съм го правил.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Чет 08 яну 2009 12:08
OvivO написа:Това важи по-скоро за горивния филтър - да се напълни предварително.
разбира се , горивния задължително го пълня за да не се мъчи електромотора и веднага пали.
пс: а що се отнася до завиване стягам само на ръка и не с пълната си сила и после отвиване пак на ръка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 08 яну 2009 13:42
kiko946 написа:преди години имах бенз.голф и от приятели дочух, че при смяната на масления филтър предварително го пълнели с масло...
Тези приятели не са разбирали много от коли,може и те да са чули за пълненето на горивния и са решили че щом е филтър все се пълни :lol:
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 08 яну 2009 13:48
Stivi написа:Тези приятели не са разбирали много от коли,може и те да са чули за пълненето на горивния и са решили че щом е филтър все се пълни :lol:
Хм това май опира до майстор, всеки различно ми е казвал. Говоря за филтрите които са от ламарина и се завиват директно.
На няколко пъти съм виждал да пълнят масления филтър и след запитване от моя страна са ми казвали.
-Нали докато се напълни (изгасне лампата на таблото) работи без масло.
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 08 яну 2009 13:52
Е то дърпа маслото ( би трябвало ) за секунда-две, а по стените на цилиндрите е останало някакво остатъчно - все пак си е смазано !
Вчера го смених и лампичката ми загасна още със запалването. Това за първи път ми се случва, обикновено мига един-два пъти на други коли като съм сменял.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 08 яну 2009 16:58
С какво разви последно кутията на филтъра?
Iritais
Двигател: BKC 2006
Мнениеот Iritais » Чет 08 яну 2009 17:17
Колеги, благодаря ви много за изчерпателните отговори :D
