Ангренажен ремък
Miro22
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 19:14
Ангренажен ремък
Мнениеот Miro22 » Чет 08 яну 2009 19:17
Карам Голф 3 1.8 пълна инжекция. При скъсване на ангренажният ремък какво се случва.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 яну 2009 19:42
Ако си скъсал-отваряй главата,ще се види.Ако не си ,по-добре да не знаеш.В най -лекия случай:криви клапани.Е има и някаква теоретична възможност само да загасне.В най-тежкия:клапани,водачи,повдигачи,разпределителен вал,лагери на вала, пробито бутало
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 08 яну 2009 19:48
Ако още не се е скъсал, а мислиш, че на там вървят нещата по-добре не я карай докато не го смениш :idea:
Последиците са в голям минус за теб :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 08 яну 2009 19:55
Ако пък си скъсал вече , сложи я на белези , сложи новия ремък и направи 2-3 оборота . Ако не чуеш странни звуци и колата си запали нормално - карай спокойно .
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 08 яну 2009 19:58
emo-gar написа:Ако си скъсал-отваряй главата,ще се види.Ако не си ,по-добре да не знаеш.В най -лекия случай:криви клапани.Е има и някаква теоретична възможност само да загасне.В най-тежкия:клапани,водачи,повдигачи,разпределителен вал,лагери на вала, пробито бутало
Те нямаха ли някаква защита тия двигатели? :roll: Някъде бях чел нещо подобно!!!
Miro22
ремък
Мнениеот Miro22 » Чет 08 яну 2009 20:16
Ремъка е скъсан. Някой, ако знае със сигурност дали точно тоя модел двигател има защита да пише. За да видя какви действия да предриема.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: ремък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 яну 2009 20:25
Miro22 написа:Ремъка е скъсан. Някой, ако знае със сигурност дали точно тоя модел двигател има защита да пише. За да видя какви действия да предриема.
Няма защита двигателя, но никой със сигурност не може да каже какво се е случило. Моя съвет е да послушаш колегата
Бързият написа:Ако пък си скъсал вече , сложи я на белези , сложи новия ремък и направи 2-3 оборота . Ако не чуеш странни звуци и колата си запали нормално - карай спокойно .
Правиш 2-3 оборота на ръка - вдигаш на крик вклщчваш на 5-та и въртиш гуната на ръка
Ето и една подобна тема
http://cs.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=37284&postdays=0&postorder=asc&start=0
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 08 яну 2009 21:04
какъв е тоя 1,8 пълна инжекция на г3, то няма такъв двигател на г3. ако е ABS мотора 1,8Мi мога да те успокоя, 4 пъти съм късал болта на коляновия вал, който държи зъбното колело на ремъка и то в движение/поради криво легло на вала/ , при тези случки никога не ми е удряло клапани. слагай ремъка и газззз.
Danny boy
Re: Ангренажен ремък
Мнениеот Danny boy » Чет 08 яну 2009 21:16
Miro22 написа:Карам Голф 3 1.8 пълна инжекция. При скъсване на ангренажният ремък какво се случва.
Манджа с грозде,говна с лайна,или иначе казано основен ремонт.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 08 яну 2009 21:22
Danny boy написа:
бутала ,сегменти и всичко става на боза вътре и се ръсиш с 2 бона за ремонт...ако мислиш,че е време за смяна на ремъка давай,по-добре дай 100лв(образно казано) от колкото ...
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Чет 08 яну 2009 21:28
stoqn_g60 написа: бутала ,сегменти и всичко става на боза вътре и се ръсиш с 2 бона за ремонт...ако мислиш,че е време за смяна на ремъка давай,по-добре дай 100лв(образно казано) от колкото ...
Е това вече са глупости . На буталата им няма нищо след удар , а още по-малко пък на сегментите :lol:
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Чет 08 яну 2009 21:50
stoqn_g60 написа:
Danny boy написа:
Пътуваш за бисерите :lol:
Иначе колегата е изтървал коня ;) демек късно е за смяна :idea:
Последна промяна от mr_bush на Чет 08 яну 2009 21:52, променено общо 1 път.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Чет 08 яну 2009 21:51
golf avenue написа:какъв е тоя 1,8 пълна инжекция на г3, то няма такъв двигател на г3. ако е ABS мотора 1,8Мi мога да те успокоя, 4 пъти съм късал болта на коляновия вал, който държи зъбното колело на ремъка и то в движение/поради криво легло на вала/ , при тези случки никога не ми е удряло клапани. слагай ремъка и газззз.
Колега не бъди толкова сигурен че няма мотор 1.8 пълна инжекция на Голф 3. Я се поинтересувайте малко за ADD мотор. Поне аз знам за няколко такива които се движат.
golf avenue
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Чет 08 яну 2009 21:54
може, нека колегата каже кода на двигателя
Miro22
ангренаж
Мнениеот Miro22 » Пет 09 яну 2009 19:42
Колеги ето номера на двигателя АBS 399247
