сцепен маркуч към моно-то 1.6 ABU
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 07 яну 2009 22:49
Здравейте колеги
Г3 1.6 ABU
По съвет на колегата andro,...когото питах в чужда тема
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123859
(за което съм безкрайно благодарен че отговори)проверих един мъркуч.
Та въпросният мъркуч излиза от едно "синьо нещо" с букса,(зад кутията на възд.филтър в него влиза и прозрачен мъркуч)и влиза в (зад)моно-то.
Мъркучът не дебел,тънък е и с платнена оплетка,където влиза в моното е сцепен.И да резна сцепеното мъркучът става прекалено къс.
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... e_id=32663
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... e_id=32664
В случей че не намеря същият маркуч нов-здрав,какъв да сложа?За какво е този мъркуч?
...и какво е "синьото нещо".
благодаря.
:!: :?: :?: :?: :!: mod edit: vaskoto1
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 08 яну 2009 8:22
Синия датчик на кутията на въздушния филтър трябва да е датчика за входящия въздух,(поне аз така си го обяснявам) а другия мъркуч за моното - и при мен е така, но нямам проблеми :roll: Обвивката най-вероятно е за защита на мъркуча :)
mariovasi
Двигател: TSI
сцепен мъркуч към моно-то 1.6 ABU
Мнениеот mariovasi » Чет 08 яну 2009 10:01
:roll: Обвивката как да е.
Мъркучът отвътре е нацепен на места като изгнил.
свален е.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Re: сцепен мъркуч към моно-то 1.6 ABU
Мнениеот pesho_sl » Чет 08 яну 2009 10:12
mariovasi написа::roll: Обвивката как да е.
свален е.
Отиди в някой магазин за строителени материали, там със сигурност ще имат такъв мАркуч!!! :wink:
joker
Мнениеот joker » Чет 08 яну 2009 13:04
snupeca написа:Синия датчик на кутията на въздушния филтър трябва да е датчика за входящия въздух,(поне аз така си го обяснявам) а другия мъркуч за моното - и при мен е така, но нямам проблеми :roll: Обвивката най-вероятно е за защита на мъркуча :)
Е хайде сега....това си е вентилацията на резервора!!!! Компютърът от време на време отваря клапата(синята букса!) и пропуска парите от резервоара в моното...моното просто ги изсмуква!!!
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 08 яну 2009 16:05
Диаметъра на този е 7,5 мм. Свързва моноинжекцията и канистъра. Аз използвах маркуч, който купих от магазин за газови уредби, защото не можах да намеря такъв по автомагазините.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Чет 08 яну 2009 17:09
joker написа:Е хайде сега....това си е вентилацията на резервора!!!! Компютърът от време на време отваря клапата(синята букса!) и пропуска парите от резервоара в моното...моното просто ги изсмуква!!!
Щом казваш, сигурно е така :wink:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 08 яну 2009 23:06
venll-vr написа:Диаметъра на този е 7,5 мм.
Благодаря колеги за мненията.
Да 7.5х3 610мм.
справка: http://www.vagcat.com/
В автомагазините ми изваждат мъркуч 8.0мм.Според тях с две скобички в двата края всичко ще е ок.Купих го.
Газаджийте предлагат 7.0мм. и 8.0мм. убеждават ме че 7.5мм. няма да намеря,като размер.Освен обикновен шлаух.
Купих и 7.0мм. ,от тях.
В събота ще преценя кой от двата ще е.Този мъркуч за тези бенз. пари
от "Авточойс" няма да го купя.
Още веднъж благодаря.
Извинявам се и за правописните грешки...,бързах.
Последна промяна от mariovasi на Чет 08 яну 2009 23:11, променено общо 1 път.
joker
Re: сцепен маркуч към моно-то 1.6 ABU
Мнениеот joker » Чет 08 яну 2009 23:10
mariovasi написа:
Да 7.5х3 610мм.
В събота ще преценя кой от двата ще е.Този шлаух с тези бенз. пари
8 мм ще ти свършат работа ...там не е толкова мощен вакуум,че да всмуква отвън....скобичките би трябвало да са достатъчни!
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Чет 08 яну 2009 23:16
:roll:
Благодаря joker така ще направя.
7.0мм-вият въобще няма да го мъча.Язък че е и "Семперит". :D
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 56 госта
