Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час, някой да е имал същият проблем?
пасат 5.5 2003г. 1.9 TDI
Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час Решено!
- gterziev
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:47
Последна промяна от dobrin на Сря 24 юни 2009 22:00, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви моля!
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Присъединявам се към мнението на колегата dvd69. При ниски температури и студен двигател, подобен разход не трябва да предизвиква опасения. При загряване на двигателя до 90 градуса, разходът на място трябва да падне до 0.6 - 0.7 л/ч. при изключени консуматори.
Имай предвид, че не бива да се предоверяваш на показанията на бордкомпютъра. Показанията му подлежат на софтуерна корекция и е възможно някой да се е упражнявал на него.
Бих препоръчал да се направи обстойна диагностика с ВАГ-КОМ.
Напиши все пак за какъв точно двигател става дума. 1.9 TDI има няколко разновидности.
- gterziev
sashot написа:Присъединявам се към мнението на колегата dvd69. При ниски температури и студен двигател, подобен разход не трябва да предизвиква опасения. При загряване на двигателя до 90 градуса, разходът на място трябва да падне до 0.6 - 0.7 л/ч. при изключени консуматори.
Къде бих могъл да направя диагностиката
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Re: Харчи много на място компютърът показва 1.6л/час
Здравеите колеги.При мен например ми показва различно имам предвид на място.При загрял мотор-понякога е 10лтр.на час друг път 7лтр.на час ,не знам на какво се дължи това -реално ми показва само ако колата е в движение дори и освободена от скорост -0.300мл. -0.400мл.Ама на място показва квото си поиска.Това проблем ли е?
- gterziev
salama написа:Здравеите колеги.При мен например ми показва различно имам предвид на място.При загрял мотор-понякога е 10лтр.на час друг път 7лтр.на час ,не знам на какво се дължи това -реално ми показва само ако колата е в движение дори и освободена от скорост -0.300мл. -0.400мл.Ама на място показва квото си поиска.Това проблем ли е?
Сигурен ли си че отчита по 10 л/ч?
Да не 0.1 л/ч?
Моята отчита 0.6 на загрял двигател. Смея да тврдя че бордовия компютър е реален , понеже след фулиране на резервоара празнене и пак фулиране, разхода между бордовия и елката се разминава с около 0.3 ~ 0.4л., в повече за бордовият компютър, на един резервоар.
Досега съм го засичал повече от 20 пъти и съм убеден в това
