Може ли алармата да изтощи акумулатор?!?
- kasidi
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
- Местоположение: Търговище
Колега,аз имах сьщия проблем само, че с Голф 2.При мен се оказа алармата,монтирана в Италия.Вьтре в самата аларма има батерий за да е активна и без акумулатор.Тези батерий се бяха скапали и когато не работи двигателя те се зареждат от акумулатора(забравих да кажа, че са зареждащи се) . Ходих при майстори,проверка на генератори,смяна на релета и какво ли още не
.После измерих сам консумацията и показваше 0,1,но като погледнах на какво деление е уреда се оказаха 100 mА.Разглобих алармата,махнах батерийте и всичко е ОК
.P.S. може и твоя проблем да е сьщия
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
volf написа:Само лампичката на плафона е.
Миналата зима го забравих да свети точно два дена,и НИЦ.На 3-ия сутринта никакъв го нямаше. Заредих го и досега си карам с него.
А за Радиото.По новите модели--такъв си купих[ след изваждането на ключа изписква и се гаси автоматично без паметта-удобна работа]
а какъв ти е плеара ? щото и моя е нов модел, но при вадене на ключа се гаси и губи настройките, затова съм го вързал да се гаси само от копчето му за да не губи настройки.
Колеги, значи проблема ми е следния: Като се застуди сега отскоро и един ден (беше точно 01.01.09), слязох и не можах да запаля-даже не завъртя. Взех акумулатора на тъст ми и запали веднага. Заредих този, сложих друг акумулатор (имам един друг, който е на 2 години). Не карах колата 2 дни и абсолютно същото. Ходих да замерват - нямало утечки, колата зареждала нормално акумулатора. Ходих да проверяват и акумулатора - бил си заминал. Проверяваха го на стенд. Купих нов акумулатор, поставих го. 2 дни не карах колата и днес завътря някак неуверено, не така, както въртеше, когато го поставих. Когато го купих, преди да го поставя замерих напрежението-12,8V. Преди да запаля днес пак го мерих - 12,6V.
Според мен нещо скапва акумулатора и явно не могат да го хванат. Може ли да са прословутите батерии на алармата, които се зареждали от акумулатора, когато си позаминат? Защото аз съм с такава аларма, поставена в Италия с батерии, които алармата ползва, когато се смъкне акумулатора.
Моля, помогнете, защото не вярвам на 3 акумулатора, единия от които на 2 дни да се проявяват едни и същи симптоми и причината да е акумулатор. А жичкаджиите твърдят, че утечка няма и зареждането е ок...
