Интериор - въпрос
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Интериор - въпрос
Мнениеот ~None~ » Пет 01 окт 2004 18:21
Г3.
Някой свалял ли е блока дето са копчетата за парното, запалката и т.н. Ако да, нека каже какво се сваля, освен двата винта под пепелника.
Там имам 3 проблема:
- някой от светлините на копчетата не ми раборят ( гадно е на тъмно като се опитвам да включа внтилацията )
- запалката отказа
- вентилацията на парното работи само на 4-та степен.
Ако някой е имал подобни проблеми и ги е оправил, нека каже също.
Благодарности.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пет 01 окт 2004 18:29
цялата конзола е с 6 винта
мога да ти дам напътствия - бъди внимателе, ако имаш представа колко е тънка пластмасата
а и с копчетата малко трудно ще се справиш
лампата на запалката и пепелника е лесна
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Интериор - въпрос
Мнениеот rado_mit » Пет 01 окт 2004 18:43
~None~ написа:- вентилацията на парното работи само на 4-та степен.
няма да го оправиш от там това .... заминала ти е платката преди електромотора на вентилатора на парното ... изгорели са реостатите за ниските степени и само директната /4-та/ работи ...
трябва да свалиш вентилатора :?
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 01 окт 2004 19:13
opipva4a написа:цялата конзола е с 6 винта
Два са под пепелника като се извади. Къде са другите?
opipva4a написа:а и с копчетата малко трудно ще се справиш
1. Трябва ли да се свялят, за да се свали конзолата?
2. След като се махне капачето на копчето, отдоло има един светловод за осветление. След това самото копче как се сваля?
Бях тръгнал "с сила" ама реших да не продължавам че да го изпочупя.
rado_mit написа:платката преди електромотора на вентилатора
Явно. Дай координати къде точно се намира.
opipva4a
Палячо
Мнениеот opipva4a » Пет 01 окт 2004 19:16
ще ти намеря снимки
~None~
Местоположение: EU
Re: ...
Мнениеот ~None~ » Пет 01 окт 2004 19:24
opipva4a написа:ще ти намеря снимки
И после си знеш - благодарностите в бири.. :wink:
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Нед 03 окт 2004 12:26
~None~ написа:
на самия вентилатор бе .... под жабката ... от лявата страна ... :wink:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 03 окт 2004 13:19
rado_mit написа:на самия вентилатор бе .... под жабката ... от лявата страна ... :wink:
За Голф 3 говорим - нали?
Току що я разглобих и на мястото дето казваш има само платки за климата.
Покажи според тебе, къде точно е
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Нед 03 окт 2004 17:10
~None~ написа:Два са под пепелника като се извади. Къде са другите?
За другите четири винта трябва да махнеш пласмасата с
трите отвора за копчетата на парното.Внимателно, защото пластмасата
е доста тънка(тази под винтовете).След това може да се махне цялата ***ня.
За осветяване на трите врътки за парното има само една крушка.
Моята е здрава, обаче добре се осветява само средната врътка,
до другите две светлина не отива, да го ***. Mad
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 03 окт 2004 17:48
VR666 написа:.. обаче добре се осветява само средната врътка,
За това причината може да е ако ти липсва самия свтловод ( една зеленикава прозрачна пластмаса ).
А я кажи, за да свали пластмасата трябва ли да се махнат и копчетата и ако да - как се махат ( самата сърцевина на копчето, не капачето ).
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 03 окт 2004 18:32
Сваляш пластмата около копчетата , тя е на щифтчета , зад нея ще ти се осмихнат 4 болта. За да смениш лампичката на парното , просто извади копчето на парното (централното) и в него ще видиш самата лампичка :P . Онази на запалката и пепелника е много досадна за сменяне , но без нея е кофти :cry:
Дайте да измислим някаква измама за да светнат и другите , а не само централното копче на парното :roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 03 окт 2004 18:52
на пасатора е същата система с една крушка и ми светеше само в средата.
поиграх си яко един ден и разглобих АБСОЛюТНО цялата система-всички светловоди-прозрачните пластмаски-и ги измих със сапун и вода и ги подсуших и елате да видите не свети ли само с една крушка!
мнооооого внимателно се действа щото са адски крехки и ако го строшиш и лепене не помага заради рефракцията...
така че умната!
ефекта е поразителен! но не бива да пропускате нито един светловод за да стане хубаво.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Нед 03 окт 2004 19:02
~None~ написа:Покажи според тебе, къде точно е
по жиците ... :oops: обикновено е на кутията на вентлатора закрепено ... явно има разлика с това което съм отварям аз :oops:
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Пет 08 окт 2004 23:31
Разгобих го. Почистих го, заедно с всичките му светловоди! Е, тоя дето го е измислил това нещо да му излезе цирей на дупето! Такава "свтловодна педеращина" не бях виждал през живота си! Като че ли ако сложат 3 крушки вместо една ще ги "заболи" :!:
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 10 окт 2004 17:44
:censored :dummy: и аз така :? май ще трябва да го побългаряваме :stll think:
