И аз имах подобен проблем, колега ! Дори го коментирах тук в моя тема...
Така е , изгорял ти е втори датчик !!
Golf MK4 - Лампа на ABS и мигащ удивителен ( ! )
- vuk varna
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
За датчиците... Новите бяха по 170лв... Колегата SIEMENS ми предложи нови по 35 лв, TOPRAN... С тях съм от есента, ОК
маг София, 862-60-30
www.carparts.hit.bg
www.carparts.hit.bg
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
С две думи да обобщим
Ако имаш изгорял датчик на ABS-а: Свети постоянно лампата и нямаш ABS.
Ако имаш изгорели датчици на ABS-а: Свети лампата на ABS-а и лампата на ръчната
Ако има ниско ниво на спирачната течност: Мига лампата ( ! )
Да колега
П.С: А ръчната дали е ( ! ) или ( Р ) се тая
И на мен топранските ми датчици бяха горе долу толкова парички като казаха, че задните са по- скъпи заради кабелите.
Поздрави.
- Stivi
Значи на мен ми светеше ABS-a /и не работеше естествено/ тоест имам изгорял датчик,после ми светна лампата с удивителната /не на ръчната/ пищеше 3 пъти след всяко потегляне и после мигаше постоянно тоест вече имам 2 изгорели датчика /странно как горят един след друг ???/, а какво става след откачане на клемата на акумулатора-лампите изгаснаха и ABS-а работи тоест датчиците са се "самопоправили" ?? Мистерия
- vuk varna
jims написа:На тройката като намалее нивото на спирачната течност светва лампата за АБС-а, а не за ръчната. Същата може да светне и ако колата има износени накладки на спирачките пак защото нивото на течността намалява.
Сега зимата лампите могат да светнат заради сняг, лед, студ. На приятелката ми Голфа се кара постоянно през последните дни и понеже е с алуминиеви джанти с големи дупки всичко е замръзнало и заледено. От няколко дни светеше лампата на АБС-а, тази сутрин светна и удивителния на таблото. Автомивка и се оправи. Честно казано и на идея си нямам защо го прави...
Интересно ми е, колега, тройките дето нямат АБС... при тях коя лампа ще светне ?? ...За ниско ниво на спир течн или износени накладки..
malkiq shturets
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Re: Голф 4 - Лампа на АБС и мигащ удивителен ( ! )
Здравейте колеги,имам голф 3 gti abf.При мен светваше датчика на Абс когато си поискаше,един път свети после като е запаля не свети,но по съштото време на завои ми примигаше лампата на ръчната.Сега абс лампата не свети ,НО лампата на ръчната взе да свети повече и по продължително.Гледах течноста в казанчето има течност да ме удави,на края взимах и я зкачих да диагностиката на един авер и изписа грешка (001276)проблем в задно дясно колело.Не му остава време да я погледнем вазможно ли е да е изгорял датчика на Абс-са,и ако може някои да погледне в ауто дат каква е гршката.Забравих да добавя свети (!) само на завой.
Последна промяна от malkiq shturets на Вто 19 апр 2011 9:04, променено общо 1 път.
plamencholakov
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 13:19
Здравейте Колеги , при мене проблема е в лампа номер 10-13 ,понеже са еднакви , а на борд компютъра ми пише "СТОП"
Дали проблема ми идва от това ,че вън е прекалено студено вече и за охлаждаща течност ползвам вода , а не антифриз ?Това попринцип е лампа за прегравяне , Моля за вашата помощ :))
Здравейте колеги на мене от доста време ми Свети АБС лампичката... ГОЛФ 4
И мига удивителен...
За АБС лампичката знам разбрах вече че са изгорели някой датчици обаче като мига Удивителен това какво означава ниско ниво на спирачната течност ли???
И ако е ниско като долея ще се оправи ли мигащата удивителна лампа....
И ако може да ми предложите хубави АБС датчици за ГОЛФ 4 1.9 ТДИ 110коня
