Центровка
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Центровка
Мнениеот SIMETO1 » Пет 09 яну 2009 10:13
Колеги възможно ли е колата сутрин да пали трудно ако центровката ми не е наред колата е Г3 1.6 АЕЕ 75кс
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 яну 2009 10:32
По принцип да. Но как ти е стартера ? Сменял ли си скоро свещи дистрибуторна капачка палец ??
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 09 яну 2009 11:01
Свещи съм смена преди по малко от година,дистрибуторно капачка не съм сменя никога а стартера му смених бендикса.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 яну 2009 11:25
Пробвай със смяна на дистр. капачка и палец. после иди на диагностика:). Ще останеш очарован след това.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 09 яну 2009 13:57
ok ще го направя дано да стане
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Пет 09 яну 2009 14:42
колега пиши моляте от какво се е оправил проблема.благодаря
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 09 яну 2009 15:07
Провери си датчика за температурата този който е за автоматичният смукач дали не дава грешни данни :D
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 яну 2009 15:13
А колега каква е връзката на датчика със запалителната система :)?
gyleto
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 09 яну 2009 15:24
За да се включи автоматичният смукач според теб от къде взима данни че колата е студена и от там може да му бърка информацията за подаване на горивото да подава повече или по малко гориво съответно колата няма да пали лесно :D от там мисля че имат връзка двете :D
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 яну 2009 15:32
Е да ама ако е прецакан датчика като запали няма да държи обороти освен това на Вагком би трябвало да си го покаже. Дистрибуторната капачка и палеца 100% няма да му навредят ако ги смени особено преди диагностика.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 09 яну 2009 15:40
Добре колеги последно какво да направя първо
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 яну 2009 16:57
Ходи на диагностика и после ще му мислиш ще ти кажат датчик ли е капачка ли е предварение ли е.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 09 яну 2009 23:28
ok
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 10 яну 2009 20:32
Забравих да добавя когато тръгвам да паля започва да се мъчи все едно няма ток.При второто завъртане на ключа започва пак по същия начин и изведнъш пали точно когато си мислиш че няма да запли.Ще помоля колегите с такъв мотор като моя да споделят ако са имали такива проблеми
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 10 яну 2009 22:27
:arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1, Мочачос_ТДИ и 71 госта
