как се свалят барабаните на задните колела голф 3
kantona
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 21:12
Мнениеот kantona » Съб 10 яну 2009 6:57
как се свалят барабаните на задните колела,за да мога да сваля накладките.
mod edit: vasstop
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Съб 10 яну 2009 9:38
По спомени махаш капачката на лагера(тя се почуква странично), от долу има един шплент махаш го, махаш капачката която пази гайката на лагера да се развие, развиваш гайката и ако се не лъжа си готов :).
:banghead:
Мерси за поправката колега Bobcho_82
гайка с обратна резба се казва - гейка
Последна промяна от Pavcho2 на Пон 12 яну 2009 12:30, променено общо 1 път.
radko tarikata
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
Re: спирачки на голф 3
Мнениеот radko tarikata » Съб 10 яну 2009 13:56
[quote="kantona"]как се свалят барабаните на задните колела,за да мога да сваля накладките.[/quo
колегата се е исказал много правилно , сваляш капачката и всичко останало , ама после да ти кажа само че не се сменят лесно тия пусти накладки :да: :welcome:
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 10 яну 2009 17:26
Абе по принцип си има чалъм. Бърка се в една от дупките за болтовете с една отверка,за да се откачи няква скоба или пружината,или само се свиваха самите накладки,че непомня вече. Има го точно описано в ръководствата за голф 3. Инъче ако напъваш така можеш да ги откачиш накладките и после трудно се сглабят.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 10 яну 2009 18:38
Pavcho2 написа:По спомени махаш капачката на лагера(тя се почуква странично), от долу има един шплент махаш го, махаш капачката която пази гайката на лагера да се развие, развиваш гайката и ако се не лъжа си готов :).
После ти остава да събереш накладките ако се налага и дърпаш барабана.Смяната нее чак толкова трудна но сега времето нее подходящо иначе за 1 час си готов. Понеже се водят саморегулиращи ако ти е посвършило феродото има вариант да са се поотворили челюстите повечко. Ако имаш и ръб на барабана тогава е кофти ще трябва да бръкнеш през някоя от дупките и да повдигнеш конусчето за да се съберът накладките.Някъде имаше тема със снимки ама сега не я намирам.
joker
Мнениеот joker » Съб 10 яну 2009 23:36
Внимавай как ще натегнеш лагерите!!!Стяга се дотолкова,че шайбата(тя нарочно е по-широка от главината) под затягащата гайка да се мърда плътно,но не много трудно при избутване с отверка....при това положение трябва да има едва доловима хлабина при разклащане на колелото....
