голф 3 гасне във движение на празен ход
kirilvitanov
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 11:33
Мнениеот kirilvitanov » Пон 05 яну 2009 12:07
здравейте на всички,от скоро имам голф 3 1,6 бензин.днес ми направи следния проблем моля ви помогнете ми със съвет.по време на движение изклучвам колата от скорост и изгасва.след като спрях и запалих на ново колата си подържаше обороти от какво може да е :(
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 05 яну 2009 12:28
Добре дошъл,има си под раздел за Голф(и тн),на газ ли я караш колата?Моторчето за празен ход да не е отишло :roll:
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 05 яну 2009 13:04
Ако е моторчето няма да я кара защото ще му гасне постоянно на място :). По- скоро има газова за която не е споменал.
краси0008
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:36
Местоположение: Перник
Re: голф 3 гасне във движение на празен ход
Мнениеот краси0008 » Пон 05 яну 2009 18:16
явно смуче въздух отнякъде виж си маркучите да не се е откачил или спукал някой
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Пон 05 яну 2009 18:25
и при мен се получава това от скоро, но само на студен мотор. моя е на бензин, предполагам, че и на колегата е на бензин :roll:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 05 яну 2009 20:30
Тампон на моното ако е моно-сигурно е сцепен яко и смуче въздух :arrow:
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 05 яну 2009 22:23
kirilvitanov написа:здравейте на всички,от скоро имам голф 3 1,6 бензин.днес ми направи следния проблем моля ви помогнете ми със съвет.по време на движение изклучвам колата от скорост и изгасва.след като спрях и запалих на ново колата си подържаше обороти от какво може да е :(
Може да е от много неща. Първо уточни с какъв 1.6 мотор си - моно (код: ABU - 93/94г.; AEA - 95г. и двата са 75кс.) или пълна инжекция (код: АЕЕ - 96г.,75кс. и AFT, AEK - 101кс.) и колко коня е 75 или 101. Попълни си гаража за да не гадаем какъв е кода на мотора. Кажи стабилен ли е празния ход и какви обороти държи колата когато е топла/студена. Когато включиш голям консуматор (климатик, дълги светлини) стабилни ли са оборотите на ПХ. Има ли газ?
kirilvitanov
Мнениеот kirilvitanov » Вто 06 яну 2009 12:55
здравеите да имам газ но реших прорлема като махнах клемата на акумолатора за 10 минути и се оправи явно труяпа грежки от газта.мерси за бързите реакций все пак
kirilvitanov
Мнениеот kirilvitanov » Вто 06 яну 2009 13:09
а всъщност ми казаха че се слагало нещо на газовата инсталация зада не ги трупа тези грешки някакъв си симулатор или нещо подобно?
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Вто 06 яну 2009 13:54
Ламбда емулатор - мисля, че се казваше.
Нямам представа колко $ е.
Последна промяна от Pavcho2 на Вто 06 яну 2009 14:13, променено общо 1 път.
kirilvitanov
Мнениеот kirilvitanov » Вто 06 яну 2009 14:04
а колко пари е имаш ли представа
краси0008
Мнениеот краси0008 » Вто 06 яну 2009 16:46
при мен беше същото.сложиха ми реле около 5-10лв преди 2 год. обаче сега незнам питай при газаджий
kirilvitanov
Мнениеот kirilvitanov » Вто 06 яну 2009 17:07
мерси за информацията ще провера а това как се казва всъщност
DonVito_
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 13:02
Мнениеот DonVito_ » Пет 09 яну 2009 21:37
Ламда емулатора е за друго.Слага се Газ симулатор които подава сигнал към компа на колата че инжекторите работят когато колата е на газ.С други думи го лъже.Ако я закачиш на диагностика сега ще ти искара грешка-1,2,3,4 дюза не работят,няма сигнал
kirilvitanov
Мнениеот kirilvitanov » Съб 10 яну 2009 13:37
aha mersi mnogo znach trqbva da se slaga gaz simulator.mersi za informaciqta.
Потребители, разглеждащи този форум: fixxy и 74 госта
