П.С. голф 3 ABD 92 година
Не може да запали ABD
anto6kata
- Регистриран на: Пет 15 фев 2008 0:52
Здравейте колеги, имам проблем с паленето от 2 дена. Преди 2 дена стоя на сфетофар и тръгвам 1ва, 2ра и на 3та почна да се дави, върнах 2ра оправи се за секунда и после направо ми угасна и не можах да я запаля. Карах нормално а не я ръчках. Преди коледа бях сменил акумулатор, кабели и свещи. Сега смятах да сменя масло и другите останали консумативи. Вчера пробвах да е запаля и запали мнг трудно и постоянно гаснеше и не може да подържа обороти и гасне.
Помогнете че вторник трябва да ходя спешно до варна.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
нямаш ECU я помисли....освен ако не си приспособил карбуратор....виж си тампона на моното да не е заминал и да смуче въздух,виж вакуумите,после свещи кабели,палци,дистребутор,хол,датчик,бенз. помпа...абе наи добре отиди на диагностика!anto6kata написа:На бензин е карам. Тоците са добре, нямам ECU .... тези дни като е по-топло, ще погледна да няма спукан маркуч и да зима въздух от някъде.
