Проблем с Nero?Решен....
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 18:55
jafara написа:
ivsnara написа:
jafara написа:Направи един скриин на файловете който записваш .. преди да дадеш бърн .
Сори за въпросчето как се прави това скреен малко сам схванат :) :oops: :oops:
скрийншот ... такъв какъвто си качил, самоче преди да дадеш бърн на файловете, сети ли се :)
Дано това ти помогне...
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 яну 2009 19:02
А пробва ли дали DVD-то изобщо чете някакви вече записани DVD дискове? Проблема както се вижда е или в медията /дисковете/ или в самата записвачка !
jafara
Регистриран на: Нед 14 май 2006 21:41
Мнениеот jafara » Съб 10 яну 2009 19:04
Аз така като гледам правиш всичко както трябва ... а на третия скрий .. има ли дрuги устройства, където пише "current recorder " .
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 19:07
Stivi написа:А пробва ли дали DVD-то изобщо чете някакви вече записани DVD дискове? Проблема както се вижда е или в медията /дисковете/ или в самата записвачка !
Как не са сетих да пробвам.. Ами колега мерси за акала страшна помощ оказва се че не чете дори оригиналните дискове значи проблема е в писачката или в устройството някакви идеи как се проецдира понеже чете Cd-ta записва спокойно и музика и филми но явно само с DVD има проблем....
jafara
Мнениеот jafara » Съб 10 яну 2009 19:09
Тичай в магазина в който си го взел да ги питаш:)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 10 яну 2009 19:34
Ако е гаранционно носи го в сервиза,ако не-остави си го само за CD-та и почвай да гледаш офертите за нова DVD записвачка :wink:
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 19:40
Stivi написа:Ако е гаранционно носи го в сервиза,ако не-остави си го само за CD-та и почвай да гледаш офертите за нова DVD записвачка :wink:
Ами нямам гаранция :) изтекла е май май трябва да тарся двд :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 10 яну 2009 19:42
ако е изтекла гаранцията, може да се отвори записвачката внимателно и да се почисти главата. на мен ми е помагало за СД записвачка няколко пъти и за ДВД-РОМ няколко пъти...
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 20:33
KingoftheROAD написа:ако е изтекла гаранцията, може да се отвори записвачката внимателно и да се почисти главата. на мен ми е помагало за СД записвачка няколко пъти и за ДВД-РОМ няколко пъти...
Утре сиг ще пробвам а можели малко инфо да ми обясниш с какво се почиства и кое точно да почистя :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 10 яну 2009 21:53
Не е кой знае колко сложно, стига да имаш елементарни умения. Сваляш устройството от компютъра. И развиваш четирите винтчета отдолната страна. след това с една по твърда тел натискаш в дупчицата на предния панел да освободиш блокировката на чекмеджето и го изтегляш леко напред. След това внимателно вадиш капака на устройството, има на някои места скобички и трябва внимателно да ги извадиш с тънко ножче или отвертка. Сваляш само горния капак и предния панел отместваш напред докото е нужно и всичко ти е пред очите. Главата представлява прозрачна лещичка с диаметър 4-5 мм. И се намира в средата на устройството. На вид изглежда идеално чиста, но прашинките са невидими с просто око. Взимаш технически спирт и салфетка която да не пуска влакна, натопяваш я леко, да не мокри много и внимателно минаваш върху главата няколко пъти. Мнооооого нежно, като че галиш каката ;) Изчакваш да изсъхне спирта. Сглобяваш обратно, слагаш в компа и тестваш. Ако при разглобяването нещо не излиза лесно, пипай внимателно и не насилвай нещата. Разглеждай добре кое къде е и как трябва да стои правилно...
:да: успех
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 10 яну 2009 22:50
KingoftheROAD написа:Не е кой знае колко сложно, стига да имаш елементарни умения. Сваляш устройството от компютъра. И развиваш четирите винтчета отдолната страна. след това с една по твърда тел натискаш в дупчицата на предния панел да освободиш блокировката на чекмеджето и го изтегляш леко напред. След това внимателно вадиш капака на устройството, има на някои места скобички и трябва внимателно да ги извадиш с тънко ножче или отвертка. Сваляш само горния капак и предния панел отместваш напред докото е нужно и всичко ти е пред очите. Главата представлява прозрачна лещичка с диаметър 4-5 мм. И се намира в средата на устройството. На вид изглежда идеално чиста, но прашинките са невидими с просто око. Взимаш технически спирт и салфетка която да не пуска влакна, натопяваш я леко, да не мокри много и внимателно минаваш върху главата няколко пъти. Мнооооого нежно, като че галиш каката ;) Изчакваш да изсъхне спирта. Сглобяваш обратно, слагаш в компа и тестваш. Ако при разглобяването нещо не излиза лесно, пипай внимателно и не насилвай нещата. Разглеждай добре кое къде е и как трябва да стои правилно...
:да: успех
Мерсаж..... :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
