Карета за TDI 116ps
Карета за TDI 116ps
От един месец имам passat 99 TDI 116ps.Колата върви добре като изключим лекото треперене, което се усеща около 2000 оборота при нагорнище.Ходих в сервиз и ми казаха, че вътрешните карета били за смяна.Проблема е че трудно се намират.Някои знае ли от къде мога да ги взема, колко струват и дали ако ги търся по номера на мотора е надеждно или трябва да ги сваля предварително за да ги видя какви са?
Re: Карета за TDI 116ps
slyy написа:От един месец имам passat 99 TDI 116ps.Колата върви добре като изключим лекото треперене, което се усеща около 2000 оборота при нагорнище.Ходих в сервиз и ми казаха, че вътрешните карета били за смяна.Проблема е че трудно се намират.Някои знае ли от къде мога да ги взема, колко струват и дали ако ги търся по номера на мотора е надеждно или трябва да ги сваля предварително за да ги видя какви са?
Не е трудно намирането.Просто цените са убийствени тук в България.
3B0 498 099 D - външно каре+маншон+болт+скоба = 733 лв.
3B0 498 103 B - вътрешно каре (към скор.кутия)+маншон+грес+скоба = 458 лв.
Това са оригинални части за първоначално вграждане.За алтернатини производители няма идея какво предлагат като цена-качество.
Най-добре е по VIN номера да се провери какъв е номера на часта която е монтирана на твоята кола.
Успех
