пп.Тинко,брате мерси
Къде в София, Младост да заредя качествено акумулатора?
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
nii,колега би ли ми казал ориентировачна цена за зарядно за акумулатор,че моя е паднал и грам ток няма
И ако може инфо от къде да взема някой,който да не си го бия от главата
Последна промяна от stoqn_g60 на Сря 07 яну 2009 1:55, променено общо 1 път.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Преди да си смениш акумулатора опитай да долееш и да го заредиш. Може пък поради зимното каране с включени консуматори да не се е зареждал като хората, което в комбинация с ниско ниво на електролита да е причината. И като го заредиш провери с мултицет дали изобщо зарежда - напрежението между двете клеми на запален двигател трябва да е коло 14 волта, а на изгасен - около 12-12.5.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re:
theultimate написа:Преди да си смениш акумулатора опитай да долееш и да го заредиш. Може пък поради зимното каране с включени консуматори да не се е зареждал като хората, което в комбинация с ниско ниво на електролита да е причината. И като го заредиш провери с мултицет дали изобщо зарежда - напрежението между двете клеми на запален двигател трябва да е коло 14 волта, а на изгасен - около 12-12.5.
freestyler911 написа:Препоръчвам , за зареждане и обслужване на каквито и да е акумулатори да търсите проф Гишин в технически университет , човека е ЦАР!! на тема акумулатори !!! има няколко патента по тия машини и е наистина на почит в нашия институт !!!
Който иска лични координати да лише на лични ще дам
Тези са 2-та най-верни отговора на загатката. А Гишин се намира от дясно на централния вход на ректората.
Един нов акумулатор най-малък капацитет примерно 44/50Ah е м/у 90 и 150 лв., а от там нагоре става страшно. Та вместо да си викате това е егати боклука и е за хвърляне вземете го проврете първо дали наистина е за хвътрляне или просто трябва да се обслужи - дестилирана водица, зареждане...
Пък туковиш се оказало, че някой си купили обслужваеми акумулатори и не са си ги обслужвали
- heimdal
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 10:43
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 1997
Re: Къде в София, Младост да заредя качествено акумулатора?
Монбат - обслужваем.
На 3 год. и половина. Зимата пали от 2-3 об.
Другото време - чакмак
Тази също.
Никога не е обслужван.
Тази също.
