Здравейте,имам голф 3 ТДИ,90к.с.Прави ми впечатление,че сутрин като запаля мотора след известно време се чува един допълнителен шум.Сякаш нещо се включва и след малко изключва.Това е когато е доста студено и само на празен ход,след като загрее не се чува нищо.Колата си върви абсолютно нормално.Колата е с климатроник
Ако може някой да ме посъветва какво да погледна ще съм много благодарен!
странен шум сутрин
- dobrin
- Чингис хан
Re: странен шум сутрин
По това описание едва ли някой ще може да даде конкретен отговор. Евентуално клипче със звук?
А и ако върви и нямаш никакви проблеми, нищо не барай.
Забелязах ,че се чува около помпата,преди време на ходих да я закачам на тестер,от там ми казаха ,че трябва да регулират горивото по мехничен начин от помпата.Горивото ,което ми показа компютъра беше в най-ниски стойности.Дали да не отида да пуснат малко повече нафта,иначе няма други пробелми като придърпване,тресене и т.н...
