мойто цд сони не помни радио станциите няма ток, съвети как?
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
- Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Здравейте колеги, имам CD Sony GT 24... нещо си. Има си букса отзад в която влиза буксата от колата ми с около 10-15 кабелчета. Проблемът е че като извадя ключа после запаметените радио станции на бутоните 1,2,3.... се изчистват и при следващото запалване на колата се налага да ги търся наново. Знам че проблемът е в захранването, но моля споделете какво трябва да направя за да се оправи.
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: мойто цд сони не помни радио станциите няма ток, съвети как?
amonik написа:...
Вързал си му кабела за паметта(жълтия)на плюс след контакт.
Виж на кой плюс(на колата) има постоянно ток и на него вържи жълтия кабел на ЦД-то,а на този който има ток само след контак вържи червения кабел на ЦД-то.А ако искаш да може да свири и без контакт вържи жълтия и червения кабел(на ЦД-то)на кабела(на колата) на който постоянно има ток.
колега това къде се прави? Значи аз трябва да разменя жълтият кабел с кабела по който постоянно тече ток?
amonik написа:...
Жълтия кабел от ЦД-то го връзваш за кабела по който постоянно има ток, а червения си го оставяш на кабела на който има ток само след контакт.
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
На мойта кола как беше вързано оригиналното точно не знам, но като извадиш ключа гаснеше и въпреки това и без ключ след това може да се пусне, ако някой знае как точно става нека да обясни , защото този вариант за радиото май е по-добър, да може да ти пее радиото и без ключа,а в същото време да е способно и да го гаси с изваждането на ключа.Докато сега CD-то е както е обяснил колегата по-горе.
Мисля, че по жълтия кабел тече ток само като е запалена колата, а по червения постоянно. Аз съм ги вързал заедно и така работи дори и без да е запалена колата и си помни всичко
vetso написа:Мисля, че по жълтия кабел тече ток само като е запалена колата, а по червения постоянно...
Обратното.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
за пореден път пиша на подобна тема...решението е много просто- червения кабел го включваш на мястото на жълтия, а жълтия на мястото на червения (разменяш им местата)! това е правилното включване!
колега жълтия кабел с червения ги свързваш на едно където тече постоянно ток няма нужда да им разменяш местата или каквото и да е било, вържи жълтия при червения и готово
- DimoNN
напротив! има смисъл!.. така, както ти предлагаш, ЦДто ще е включено винаги, дори и да го забравиш и си излезеш, то ще си стои включено и ще ти точи от акумулатора...
