ПОМОЩ! Водна помпа!
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
ПОМОЩ! Водна помпа!
Мнениеот ddanov » Съб 17 яну 2009 22:38
Някой би ли ме насочил (с линк) към тема за демонтиране и смяна на водна помпа на Golf II дизел 85г. Голямо търсене направих тук в сайта и не намерих нужната ми тема, а не ми се вярва да я няма. Прокапа помпата и искам да я демонтирам и разглобя. Ако мога да я оправя о.к., ако ли не купувам нова и слагам новата. Моля, помогнете, че доста нещо свалих - шйаби, пластмасите покриващи ангренажния ремък и доста болтове с шестограм, като разбира се започнах с клиновидния ремък и генератора. Не се отделя от двигателния блок и това е, а нафтовата помпа е кофти нещо. Може би има някой болт, скрит зад нея или някакъв хитър трик, както някога дадо ми казваше "Еййй, момче, тая работа не става със сила, тряба и чалъм!" Какъв е чалъма?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: ПОМОЩ! Водна помпа!
Мнениеот Glove » Съб 17 яну 2009 23:08
Дано да ти помогне.
ddanov
Мнениеот ddanov » Съб 17 яну 2009 23:39
Glove написа:Изображение
Дано да ти помогне.
Благодаря ти! Този чертеж ще ми е супер полезен на втората фаза - когато разглобявам водната помпа и от сега съм се нацелил на уплътнителя с номер 9 на твоя чертеж, но все още не мога да стигна до тази фаза - въпроса ми беше за упътване как да сваля самата помпа от автомобила. Така както си стои за двигателния блок неможех я разглоби по приложения чертеж! Къде и как и е захвата за двигателния блок и как да я сваля?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 18 яну 2009 0:12
Сваля се заедно с фланеца. А за да свалиш фланеца трябва да свалиш алтернатора. Може само да го отвиеш от двата болта без да го разкачаш от кабелите. Абре като разкачиш алтернатора сам ще видиш за какво става на въпрос. ;)
parno
Мнениеот parno » Нед 18 яну 2009 8:48
държи се към блока с 4 болта.
може и без да сваляш алтернатора.
има гумен О пръстен на мястото където контактуват .
виж го в какво окаяно състояние е , но не мога да ти кажа подлежи ли на смяна.моя беше добре
tisho.mf.79
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 11:53
Местоположение: Ботевград
Мнениеот tisho.mf.79 » Нед 18 яну 2009 10:34
За дизела не става само с динамото а и с ГНП ако сваляш с цялото тяло.Трябва да се свали ангренажния ремък след това колелото на паразитния вал.Мисля че трябваше да има някаква предпазна ламаринка,след това имаш 8болчета 6мм за ключ 10,ако не се скъсат добре.Ако се скъсат минаваш на варианта с цялото тяло. :077:
ddanov
Мнениеот ddanov » Нед 18 яну 2009 11:58
Благодаря на всички, който се отзоваха на зова ми за помощ!
Разглобих я, но се оказа, че без сваляне на ангренажния ремък не става. Дойде едно приятелче, свали ми го и зад обтягащата шайба имаше още 3 болта, които като ги свалих извадихме предното тяло на помпата. Посъветваха ме да не свалям целия корпус. Утре като купя повредения модул и го сглобя ще дойдат пак да ми зацепят ангренажния ремък, че прецених, че не е работа за мен. Все пак компютърен специалист съм, не майстор ДВГ!
Моля, само не затваряйте темата докато не се справя съвсем с проблема!
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 18 яну 2009 15:28
Колега ми че то там е същото като с компютрите математика брадче... Имаш белези не е кой знае колко сложно... Иди да ти покажат пък за друг път може и сам да се справиш... Хората са достатъчно надарени за да правят хиляди неща въпроса е да знаят какво правят... ;) Успех със смяната! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
