Не ми работи запалката
stankata
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 8:16
Мнениеот stankata » Съб 17 яну 2009 21:44
Имам питане,за това че не ми работи запалката.Касетофона работи,но незнам дали са на един ток.Затова се чудя дали е бушон или нещо друго.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.А запалката както я натиснеш така си остава, нито загрява ,нито се изключва.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Не ми работи запалката
Мнениеот maslinkov » Нед 18 яну 2009 1:09
Би трябвало да ти работи, но не е като на Жигули, както го описваш, а трябва да я държиш натисната докато загрее /направено е да не ти се подпали, ако откаже сама да излезе/
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 яну 2009 8:57
Да се намеся и аз малко :oops:
Мойта запалка бачка, но се изключва въпреки че не става за палене на цигара - не е зачервена
Това от какво е?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Нед 18 яну 2009 9:04
Аз ходих заради този проблем при един приятел и установихме същото, което писах - загрява ако я държиш постоянно натисната. Според него на всички ФВ било така, за да се изключат неприятни инциденти, защото вземала ток директно от акумулатора.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 18 яну 2009 9:24
при всички ли е така?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Нед 18 яну 2009 10:09
Ами при мене първият път си влиза навътре и сама си изкача (но трябва да си супер бърз за да не истине) и после не иска да се задържи вътре и трябва да я натисна с леки въртеливи движения и така става червена и си паля. Имам наблюдения и от друго поло където този проблем го няма.Всичко си е ОК натискаш....исзлиза си сама палиш с ГОЛЯМ червен пръстен, после пак я слагаш натискаш пак самичка си излиза и така...
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 18 яну 2009 11:02
така
не е вярно че трява да я задържаш запалката. Нормалното и положение е тя сама да се задържи докато не се загрее.
При вас не го прави (при мен също него правеше), защото запалката е стара и трябва малко да и помогнете....
Под помогнете имам предвид да изкривите малко пластините в гнездото който задържат запалката натисната. Те като се нагреят я отпускат...
! Внимание !
Извадете бушона преди да пипате! Много лесно може да го дадете на късо!
Радиото и запалката са на 1 бушон!
П.П. Има вероятност запалакта да не се нагрява поради прекъснат реотан... Нова запалка + гнездо с подстветка струва 4 лв.
eras3r
Мнениеот eras3r » Нед 18 яну 2009 11:07
Lizard 10х след малко ще видя дали ще стане :>
много ме дразнеше това... :>
stankata
Мнениеот stankata » Вто 20 яну 2009 19:46
Благодаря Ви колеги за адекватните съвети.Оказа се,че всичко е от тези пластини.Aко не са достатъчно изкривени не задържат запалката и затова трябва да я натискаш постоянно.Или пък не прави добър контакт,както беше при мен.Просто трябва да ги регулирате.И внимавайте ,че бушона много лесно гори :lol:P.S.А иначе запалката сама си излиза.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 21 яну 2009 10:18
Ще ги бутна и аз тези пластинки, щот при мене загрява ама слабо :mrgreen:
freakit
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:47
Мнениеот freakit » Пон 26 яну 2009 23:55
edna zapalka v magazina e 2.50lv :roll:
Последна промяна от gr_kanev на Вто 26 юни 2012 8:54, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
lovjiqta1
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 12:07
Мнениеот lovjiqta1 » Сря 26 май 2010 15:50
и аз имах същия проблем със запалката.... извадих я цялата и стиснах щипките които я захващат като я натиснете навутре... всичко стана ОК и нямам проблем запалката работи вече :)
DMX
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 10:10
Мнениеот DMX » Сря 26 май 2010 18:58
а кой номер е бушона?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Сря 26 май 2010 21:21
22 - запалка и радио. Последния в дясно. Това е на 6n за другите :dontknow:
Aleksiev777
Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
Автомобил: VW BORA
Двигател: 1.6 SR
Мнениеот Aleksiev777 » Чет 31 юли 2014 21:34
Колеги моята запалка прави същия проблем - натиснах я и сега остана вътре и стои вече 2 дена без да излезе. Какво да направя за да излезе , защото искам да си сложа зарядно за телефона на нейното място?
