Понеже машинката ми отказва да работи, вероятно от течовете на изпарителя антифриз.
Та питането ми е - някой сменял ли го е това чудо и как става ?
Особености някакви ?
Защото като гледам май трябва целия модул да се откачи ?!
Габарити за заден ход ?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Габарити за заден ход ?
никакви владе.
отвиваш 2те 6мм болтчета с едно ключе 10 и сваляш цялата шапка. нищо няма да се разлети а като я свалиш ще си
колко тъпо е вътре измислено...
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
теглиш му един парцал от вътре огъваш малко пластинките и си готов.
Колкот по просто толко по добре.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Namesata написа:теглиш му един парцал от вътре огъваш малко пластинките и си готов.
то така се оправя ама временно...след това подлагаш шайби и т.н. и т.н. докато тотално се сбоза и спре да работи.Новото го купих веднъж на предишния Пасат за 24 а наскоро за 17лв въпросното нещо....и смяната му наистина е елементарна.За 20лв не си заслужава да го правиш през 5-6-10 дни на тези студове.Иначе да,може да го направиш да си работи пак ама докога - никой не знае.
Успех!
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
OK, благодаря за отговорите!
Първо ще го сваля и ще пробвам да го оправя пък после ще мисля за ново!
На мен ми е текло върху него от изпарителя и за това е така.
Странното е че като го меря с уред, ми дава верига. Но като закача кабелчето и няма никой.
Сега за да не ме питате ще кажа, че съм дал на късо кабелчето за пробата!
Васе, само не разбрах защо казваш 6 с ключе десятка ?
- vaskoto1
резба-6мм.
глава на болта-10мм.
- zfa159
Ми дай кабелчето на късо - може да е реле или предпазител.Щом ти дава верига явно проблема не е в него.
Премери на куплунга спрямо маса - трябва да има на единия край 12V - ако ги няма - предпазител
Ако ги има виж дали цъка релето (не помня кое беше).Ако цъка - разглоби отзад при багажника и виж дали са здрави крушките.Може да са изгоряли крушките,да се е прекъснала жичката до блока със светлините отзад и т.н.
Успех!
Успех!
- WDW
zfa159 написа:Ми дай кабелчето на късо - може да е реле или предпазител.Щом ти дава верига явно проблема не е в него.
Успех!
Благодаря!
Но за това по-горе уточних че тази проба съм я направил и лампите си светят!
Проблема е в самата машинка и ще я свалям, но незнам дали мога така да си карам със свалена.
- zfa159
Можеш,да...тя с нищо не пречи или не помага така или иначе
.Няма проблем.
а това с лампите съм го пропуснал
.Обаче пък ти казваш,че и машинката си дава контакт като я мериш с уред....което е странно вече,макар че и при мен беше така - от време на време свети от време на време не....свали си я и си я тормози на спокойствие.
Успех!
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir, Google [Bot] и 33 госта
