vw polo 1.0mi airbag Постоянно свети.
kalata_1
Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
Мнениеот kalata_1 » Съб 17 яну 2009 20:17
Колеги на моето поло 1995г. постоянно свети индикаторът за възд.възглавница,а компа отчита грешка 02.Понеже майстора дето прави комп.диагностика е много зает тези дни,реших да попитам дали някои не имал сходни проблеми и колко са му стрували.Иначе колата си работи перфектно.Благодаря.
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Re: vw polo 1.0mi airbag Постоянно свети.
Мнениеот siso92 » Съб 17 яну 2009 21:15
Нулирай го.Ако пак светне-диагностика.
Ако пише IN02 e следната комбинация:
Даваш контакт
Натискаш и задържаш бутон А
Изключваш от контакт
Отпускаш бутон А
Отново натискаш и веднага отпускаш бутон А
Трябва да се изпише IN02 на дисплея
Натискаш бутон В докато се появи ----
Натискаш пак бутон А докато се появи IN01
Натискаш бутон В за да се появи ----
повтаряш процедурата за да ресетнеш и OEL
Даваш на контакт докато се изпише IN00 на дисплея и си готов
А-левият,В-десният/единият е за часовника,другият за нулиране на км./
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Съб 17 яну 2009 21:34
Благодаря ти,само да каже ,че бутон А има горно и долно копче и бутон B също.Та кои точно да натискам?Не,че няма да пробвам всички варианти утре ама ако знаеш кажи.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 18 яну 2009 11:58
И така направих горепосоченият ритуал компа.сега си показва in00.Обаче лампата за airbag продължава да си свети.Казаха ми,че под седалката имало някаква букса,която може да се е извадила знае ли някой какво може да е?А и защо даваше въпросната грешка?И дали я отстраних,като я занулих?Помогнете ако можете.Мерси.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 18 яну 2009 13:25
Това че свети лампата за еърбега е защото има проблем в еърбег системата.Другото което си направил е нулиране на сервизната инспекция-то няма свързано с еърбега.При твоя модел няма никакви жици и букси под седалката-нямаш странични еърбези.Трябва да се диагностицира системата и ще се разбере откакво е проблема в еърбега. :wink:
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 18 яну 2009 14:09
Абе и на мен ми се стори прекалено хубаво за да е истина това с буксата.Иначе смятам да ида на комп.диагностика.А какво значи ,нулиране на сервизната инспекция,че няма да дава грешка пак или отстранен проблем?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 18 яну 2009 14:17
Нулиране означава че надписа на таблото няма да те подсеща(за времето/км. които си го настроил)да сменяш масло или да правиш преглед по колата.
п.с. При теб предполагам(наизуст) че проблема е в лентовия кабел. :wink:
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 18 яну 2009 14:42
Имаш ли някаква представа колко ще ми излезе отстраняване на тази повреда?И опасно ли е да карам така?
Vladko
Мнениеот Vladko » Нед 18 яну 2009 15:07
Ами ако е лентовия кабел,той нов е към 170лв. може и втора употреба да се намери по евтино.Сменяш го изстривате грешката и си готов.За опасност-не е опасно само дето в момента не ти работят еърбезите.Иначе нищо друго й няма на количката.
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 18 яну 2009 15:28
Благодаря ти,като го диагностицира майстора ако излезе това направо си си за почерпка ако идваш към Враца бирите от мен.Иначе колата е перфектна тя е на жена ми де ама аз я поддържам.Айде със здраве.
Traian
Регистриран на: Вто 04 ное 2008 21:49
Мнениеот Traian » Нед 18 яну 2009 18:51
И на мен ми светна еър бега, но причината беше откачането на самата възглавница при смяна на таралежчето на стартовия ключ. В севиза за няма и 5 мин ми занулиха грешката, и ме обрусиха 30лв. Едното момче ме посаветва следваштия пут ако се получи грешка с нещо от сорта да изкуча акумулатора за 20на минути. Пробвай ако искаш преди да тръгнеш по сервизи може и да се оправи...
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Нед 18 яну 2009 21:31
Благодаря,че се включи в темата ако има и други препатили с този проблем да споделят.
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Нед 18 яну 2009 23:12
И моето светеше,но след нулиране на грешката с VagCom-a спря да свети ;)
kalata_1
Мнениеот kalata_1 » Пон 19 яну 2009 18:01
Проблема беше решен днес точно за три минути благодарение на колегата VLADKO,за което му благодаря искрено. :applause: :beer Човекът просто си разбира нещата.Оказа се закъсан лентов кабел.Сега всичко е наред.Смятам темата за приключена.Препоръчвам ви VLADKO за консултант разбира се.
bmwporn
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 14:49
Местоположение: sofia
Мнениеот bmwporn » Пет 30 дек 2011 11:11
Колеги а какъв може да е проблема ако не свети индикаторната лампа при включен контактен ключ,а ми изписва In02 ? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
