Проблем със скоростна кутия!
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Колеги, помагайте. Не мога да включа 5-та скорост. Включа ли минава на 3-та. Плюс нова като е на скорост като пипна лоста все едно е извън скорост. Това означава ли ремонт на скоростна кутия? Къде и за колко пари?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Re: Проблем със скоростна кутия!
Първо прегледай лостчетата над самата скор. кутия и "чашката" под лоста вътре в купето. Най вероятно са износени и са за смяна . И при мен беше същата история - въпросната чашка беше без дъно и лоста мърдаше като жив .
- Cocolino
Въобще не разбирам от скоростни кутии - някъде някой майстор приятел да имате който взема маалко по-малко и колко горе долу ще излезне самата оправия?
Или какво може да е счупено и как се оправя?
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Cocolino написа: Не мога да включа 5-та скорост. Включа ли минава на 3-та. Плюс нова като е на скорост като пипна лоста все едно е извън скорост
абе колега,неможе тъй като включиш на 5-та сама да минава на 3-та.Според мен проблема ти е в лостовата система,а не в ск.кутия.Провери лостчетата и по-точно големия гумен тампон
- dobrin
- Чингис хан
Все пак няма да е зле да се уточно модел и двигател. Може синхронизатори, може позиционер на скоростния лост, но ...
- Cocolino
Голф 3 - 1.8 моноинжекция
Изведнъж се развали - тръгнах да превключвам 5-та и влезна 3-та. Въобще не мога да вкарам 5-та - все едно го няма луфтчето за 5-та - влиза директно 3-та.
А като е на скорост лоста е свободен все едно е на нулева.
- dobrin
- Чингис хан
Най-вероятно е от едни пластмасови джаджи, в които се държи скоростния лост. Сега не знам точното име, но имах такъв проблем на двойката. Комплектът струваше около 35 лева, но беше отдавна. Най-добре да отидеш накой да го погледне.
- Cocolino
Други предложения?
Значи според вас не е от самата скоростна кутия?
Къде може да го погледнат?
- dobrin
- Чингис хан
Пробвай в някой от клубните сервизи - няма да отнеме много време да се диагностира проблема.
- Cocolino
А някакви други предложения?
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Като не разбираш от скоростни кутий отиди някъде където разбират от скоростни кутий колега, дори да не е форумен майстор - само прочети къде не трябва да ходиш преди това за да не ти се случи случка. Дори да ти се каже какво да гледаш съм 100% сигурен, че няма да го поправиш сам щом не разбираш. Лошото е че ако почнеш да пипаш може и 1ва да не можеш да пуснеш и тогава ще е по- лощо. Евентуалните ти проблеми са :
- Лостова система (или жила в зависимост с какво си).
- Ябълката на скоростния лост.
- Лоста със шлиците може да ти е разхлабен - това поне 2ма дущи трябва да го регулират и трябва да знаят как.
И ако не са тези неща тогава мисли за друга скоростна кутия или евентуален ремонт на текущата.
Не ти се заяждам или нещо подобно, само те съветвам.
Със здраве и успех
Със здраве и успех
- vankata_mr
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:22
преди седмица ми се случи същото и ремонта ми беше 40 лв. пред кутията(като отвориш капака би трябвало да се вижда,поне при мен е така)има едно топче някои му виката ябълка,тя се е струшила.молисе да е само това
