Ел. шибидах
Гост
Ел. шибидах
Мнениеот Гост » Съб 02 окт 2004 13:17
Дали може шибидаха на Г3 GL да се отваря и като люк, задната страна нагоре или само се прибира в тавана! Ако става как?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 02 окт 2004 18:59
ако е ел. трябва да може просто като го прибереш докрай отпусни бутона и после пак го натисни и трябва да тръгне задния край нагоре.
естествено хич не изключваме възможноста нашите приятели от фау ве да са се извратили и не всички шибедаси да са еднакви нали...
folci
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:05
Мнениеот folci » Нед 03 окт 2004 0:07
при мен е с три копчета. 1-за затваряне; 2-за повдигане на задния карй; 3-за отваряне.
davidbros
Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Мнениеот davidbros » Пон 04 окт 2004 8:08
Аз съм с друг модел явно. При мен копчето е едно. В затворено положение при хоризонтално натискане/бутане/ на бутона /плъзгане/ се отваря напред-назад, а при натискане в двата края на бутона съответно надолу-нагоре.
Като я взех мойта бе6е с изключен люк /видях го чак като свалих кората на управлението/ и се оказа че има скасан водач. Нов комплект ляво и дясно жила със водачите е около 200 лв., но в някой случаи може и да се оправи-както се получи при мен.
Гост
Мнениеот Гост » Пон 04 окт 2004 9:28
Абе при мен копчето няма "шапка" и е в леко гол вид, ама все пак на къде да го пробвам да видя дига ли се?
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 05 окт 2004 20:45
Шибидаха се повдига нагоре само ако е в затворено положение.
folci
Мнениеот folci » Вто 05 окт 2004 20:55
~None~ написа:Шибидаха се повдига нагоре само ако е в затворено положение.
е..си :shock: , мойто е много по-елегантно. съвсем малки копченца!
това Г3 от коя година е? моя е 12.94г.
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 05 окт 2004 22:36
folci написа:е..си :shock: , мойто е много по-елегантно. съвсем малки копченца!
Копчетата ти се струват големи, щото съм ги снимал мнго от близо и е изрязано от снимка 2048х1536, за това ;)
Гост
Мнениеот Гост » Сря 06 окт 2004 8:30
Е това копче ми е счупено и сега е без него!
От къде да си взема такова!
Иначе и при мен разбрах как се вдига ама е адски неудобно!
folci
Мнениеот folci » Сря 06 окт 2004 20:55
~None~ написа:
на другата среща ела да видиш мойте. нищо общо :). ако си пратиш "имайла" мога да ти пратя снимка.
