Въпрос за Голф 4
- Vask0
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
- Автомобил: VW Arteon
- Двигател: CUAA
Въпрос за Голф 4
Хора здравейте.Абе от няколко месеца имам един проблем и се чудя от какво е и не мога да разбера.Значи карам си колата и примерно като и давам повече обороти, например 2000 оборота на 3-та и почва да ми вибрира лоста.незнам дали вибраците са само на в лоста.може като цяло да вибриа.От какво може да е?Може ли че джантите са ми изкривени или нещо по ходовата част?Дайте мнение и мерси предварително
- Bliznak
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 16:26
- Автомобил: MK6 Golf GTI
- Двигател: 2010
Re: Въпрос за Голф 4
Виж си гумите, при мен вибрираше и вчера като отидох до гумаджията излезе, че гумите дават отклонения защото са деформирани - оттам и вибрации при ускорение, особено на ниските предавки
- Vask0
- Двигател: CUAA
Bliznak написа:Виж си гумите, при мен вибрираше и вчера като отидох до гумаджията излезе, че гумите дават отклонения защото са деформирани - оттам и вибрации при ускорение, особено на ниските предавки
точно и на мене е така.втора, трета и четвърта така.вече пета и шеста по-добре, то нали е и по-трудно се достигне до 2000 оборота.А дали от джанти може да е?Нещо ако са криви ала бала?
- Bliznak
- Двигател: 2010
Vask0 написа:Bliznak написа:Виж си гумите, при мен вибрираше и вчера като отидох до гумаджията излезе, че гумите дават отклонения защото са деформирани - оттам и вибрации при ускорение, особено на ниските предавки
Провери и гуми и джанти при гумаджия (не мисля, че ще ти вземе повече от 10 лв. за четирите гуми)
- Vask0
- Двигател: CUAA
Ще отида да видя.Мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
