Скърцане в ходовата част
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
Мнениеот Jivko73 » Съб 18 фев 2006 16:56
Здравейте,колеги.Отскоро съм член на клуба,и общо-взето досега само четях форума.Има много полезни неща,но не срещнах проблем сходен с моя.Карам Пасат-95г.,мотор ААМ с ABS.След около 15000км. каране,в предните ми спирачки се появи странен шум.Смених накладките-шумът изчезна за около 100км.,след което започна отново.Минах всякакви прегледи(в различни сервизи),но всеки само вдига рамене-"незнам,ако стане по-лошо-ела пак".По съвет на мой приятел носих дисковете на стругар-Били криви отнел по 1десета на диск.Скърцането си остана.Току-що четох темата за престъргването на дискове :oops: .Ще съм благодарен за всякакви съвети(вкл. и за дисковете).
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Съб 18 фев 2006 20:47
не твърдя точно ,но може да е твърдо феродото пробваи с друга марка. нека и други да дадат идеи.......
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Съб 18 фев 2006 20:52
gogul написа:не твърдя точно ,но може да е твърдо феродото пробваи с друга марка. нека и други да дадат идеи.......
да вероятно тва е ама виж и тва спирачните цилидар4ета да не заяждат нето и да не се връщат при отпускане на спирачката :roll:
Jivko73
Мнениеот Jivko73 » Нед 19 фев 2006 21:52
Днес отново смених феродата.Предните бяха Жорид,сега сложих Лукас.Скърцането си го има пак-определено е отляво.Шумът е нещо средно м/у виене и чаткане на каре :( .Влияе се от скоростта-колкото по-бързо карам,толкова по-често се чува.При завъртане на волана леко в ляво изчезва-при нормален завой свири ужасно(без значение ляв или десен).Помагайте...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 фев 2006 22:25
прегледай ламарината отзад зад диска-може да бие в джантата може да се мандърца и да опира където и да е...
Jivko73
Мнениеот Jivko73 » Пон 20 фев 2006 19:29
Благодаря,Васко,но това бе първото което проверих.Възможно ли е да е от полуоска,лагер?Сега мисля да сменя спирачния диск-шумът звучи като от ексцентрик-може и да е крив,въпреки престъргването.Ако има промяна ще пиша.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 20 фев 2006 19:33
Като сменяш дисковете провери и лагерите как са. :wink:
Jivko73
скърцане
Мнениеот Jivko73 » Сря 22 фев 2006 18:45
Как мога да проверя лагерите?Само с махане на главината ще стане ли?
°niksi°
Бай Брадър
Re: скърцане
Мнениеот °niksi° » Сря 22 фев 2006 18:53
Jivko73 написа:Как мога да проверя лагерите?Само с махане на главината ще стане ли?
Дига се колата на крик - едно по едно колелетата. Вдигаш, палиш, ръчкаш 3-та и ако е скапан лагер трябва да шуми мнооо неприятно - абе усеща се ако има проблем.
BatGoro
Регистриран на: Пон 13 юни 2005 20:28
Мнениеот BatGoro » Чет 23 фев 2006 21:19
Ако е заминал лагер на предна главина, обикновено като вдигнеш на крик има осезаемо клатене по вертикала (хващаш с двете ръце най-горе и най-долу и клатиш).
Jivko73
скърцане
Мнениеот Jivko73 » Сря 01 мар 2006 22:22
Няма луфт при лагера,но спирачния диск има около 5мм ръждясал участък(по целия диаметър).Най-вероятно ще излезе от него.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: Скърцане в ходовата част
Мнениеот vasstop » Сря 01 мар 2006 23:00
Jivko73 написа:По съвет на мой приятел носих дисковете на стругар-Били криви отнел по 1десета на диск.Скърцането си остана.Току-що четох темата за престъргването на дискове :oops: .Ще съм благодарен за всякакви съвети(вкл. и за дисковете).
1. Този твой приятел е за :smackbum
2. Намалил си сигурността в колата.
3. Горещо ти препоръчвам да си смениш предните дискове с нови такива.
Препоръчително е с новите дискове да сложиш и нови накладки, въпреки, че не е задължително.
Успех и после да се похвалиш ;-)
Jivko73
скърцане
Мнениеот Jivko73 » Чет 02 мар 2006 15:17
Не само ще се похваля,ами и ще черпя-само да се оправи,че много си го обичам.Дайте съвет за марка(и евентуално магазин във Варна). :drunk
Jivko73
Мнениеот Jivko73 » Пон 10 юли 2006 19:52
°niksi° написа:Като сменяш дисковете провери и лагерите как са. :wink:
Колеги,извинявам се за закъснелия отговор-оказа се предни лагери.Никси- :bowdown
Kalin_Ivanov
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 22:23
Местоположение: Varna
Мнениеот Kalin_Ivanov » Пон 26 окт 2009 20:30
Привет колеги! Проблема е с един Пасат 92 1.8 моно... от известно време се чува едно виене което с вдигането на скоростта почва да бучи мъжката.. Като се почне да се чува с 10км/ч и като вдигнеш до 100 може да ти се пръсне главата... Чува се когато колата е както на скорот така и на празен ход... Ако някой се е сблъсквал с проблем като този нека сподели дали е лагер, каре или вътре в диференциала :shock
