Крушки за Golf II
gori777
Регистриран на: Нед 27 май 2007 22:08
Крушки за Golf II
Мнениеот gori777 » Нед 18 яну 2009 15:32
Здравейте.
В момента крушките на фаровете са ми 60/55 W.(Golf II 1.8 MI 91г.) Искам да попитам дали мога да си сложа 100/90 W., без да сменям релета или други компоненти по автомобила. Предполагам, че ще светят по силно.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Re: Крушки за Golf II
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 16:10
може да си сложиш,но ще ти нагряват рефлекторите,инсталацията няма проблем!
gori777
Мнениеот gori777 » Нед 18 яну 2009 16:29
А проблем ли е като ги нагрява.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 16:52
зависи,ако караш дълго на фарове...по бързи се износват рефлекторите...иначе чак да е проблем!ако си зачистиш рефлекторите и настроиш добре фаровете не мисля че ще са нужни по-силни крушки!
Vaset0
Регистриран на: Сря 17 сеп 2008 18:10
Мнениеот Vaset0 » Нед 18 яну 2009 17:22
100/90 10000000000000000% ще ти изгори ключа на фаровете или алтернатора. Имахме 1 нисан 2 пъти се прееба алтернатора от това. А на Мерцесед Е-класа изгоря ключа на фаровете. И мерцесеса е наш... и за тия тъпи крушки се набутахме много пари. По добре си купи осрам 60/50 или обратното. Точното име беше xenon look 4000k около 12-13 лв е крушката и ще ти свети много по добре. Сега ти казвам от опит какво ще стане тука незнам защо си мислят че по инсталацията няма проблем ходил съм при електричари и те се изказаха че тези крушки натоварват инсталацията и гори.
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Нед 18 яну 2009 17:54
явно мерцедес и нисан са с пикливи инсталации и още по ....алтернатори,голфа го карах около 9 месеца безпроблемно със 100 ватови,но постоянно ми пресвяткаха от насрещното и затова ги махнах!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 18:06
Мога ли да натоваря двойно инсталацията по ток и температура, ако съм колхозник ДА!
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Нед 18 яну 2009 20:57
nikolai_an написа:ако си зачистиш рефлекторите
НЕ си чисти рефлектора, да не хвърлиш целия фар!
Ако бъркам, ме поправете, но тръгнеш ли да миеш рефлектора на стандартен фар на Голф 2, отразяващия слой пада.
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Нед 18 яну 2009 22:32
Точно така от личен опит знам, (продвах единия фар на пасата) исках да го позачистя малко и ми се обели отразяжащия слой ,пластмасата стана како някакво ръждиво желязо
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Нед 18 яну 2009 22:51
gori777 написа:Здравейте.
1-во- голфо е без релета за фаровете
2-ро за 100 ватови крушки се слагат релета
3-то стандартните цокли на крушките не издържат и трябва да се подменят с керамични,които са издръжливи на високата температура
НО преди да си сложиш 100 ватови крушки,защо не се опиташ да си оправиш твоите?Бас ловя,че ако премериш напрежението на входа на крушката ще е не повече от 10-11 волта,докато на акумулатора е 14-14,5.Проста проба-палиш колата,включваш фаровете на къси,след това подаваш с отделен кабел минус на крачето на крушката-пада се дясното като стоиш срещу фара.и гледаш фара-ще видиш голяма разлика в интензитета на светене.
gori777
Мнениеот gori777 » Пон 19 яну 2009 16:30
Добре де и като установя, че напрежението е слабо кво да правя.
Аз пък се чудя друго. По форумите пише за някакви крушки на Филипс и Осрам с повече светлина(примерно + някакви проценти)и някаква близка светлина на Ксенонки. Може би те ще светят по силно дори да са 60/55 W.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 19 яну 2009 16:44
gori777 написа:Добре де и като установя, че напрежението е слабо кво да правя.
Да колега аз съм със Osram Nightbreaker H4.Взех ги и двете крушки за 28 лв от OMV-то в Силистра.Тоест по 14 лв на крушка но си заслужава.Те са бели крушки и бая силно светят.Нищо че са 60/55 W :wink:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пон 19 яну 2009 16:50
Колеги преди да купувате въпросните 100W крушки защо не вземете да премерите какво напрежение стига до тях.И естествено да погледнете в какво състояние са стъклата и рефлекторите на фаровете.Защото в 90% от случаите проблемите идват от ниско напрежение плюс матирало от камъчетата по пътя стъкло на фара. За да си сложите 100 Ватови крушки трябва задължително да се сложат и релета на фаровете.
gori777
Мнениеот gori777 » Пон 19 яну 2009 20:48
Добре де някой ще ми каже ли ако до крушките примерно стигат 10-11 волта вместо 12-13 или 14 волта какво да направя. Релета ли се сменят, регулират ли се, ключа за фаровете ми е нов(старият се счупи не изгоря) или нещо друго.
И между другото ГОЛФА има релета за/на фаровете.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 20 яну 2009 18:29
gori777 написа:Добре де някой ще ми каже ли ако до крушките примерно стигат 10-11 волта вместо 12-13 или 14 волта какво да направя. Релета ли се сменят, регулират ли се, ключа за фаровете ми е нов(старият се счупи не изгоря) или нещо друго.
Ако до крушките стигат 10 - 11 волта въпреки че си с релета ще трябва да прегледаш основно инсталацията за лоши или хлабави връзки.
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 93 госта
