пуши като загрее
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
пуши като загрее
Мнениеот pivv » Пон 19 яну 2009 15:10
Здравейте, колеги! Преди няколко седмици реших да сменя термостата, със стария няколко часа каране из града не можех да вдигна и 70 гр. Та смених термостата, колата започна да загрява както трябва. Но удоволствието ми за съжаление е до тук. Още като загря първия път до 90 гр. погледнах на ауспуха, а оттам пуши нещо между бяло и леко синково. Дотогава това не се проявяваше. Пушеше си малко само сутрин и то бяло, което го възприемам като нормално, конденз. Но това, което сега се проявява е странно. Като изфорсирам пушека се увеличава и става по-забележим. От какво ще е това нещо? И то на загрял двигател. Преди да загрее до 90 гр. не пушеше...Ако някой може да ме упъти в ситуацията ще съм благодарен...
magician
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 15:43
Местоположение: Видин
Re: пуши като загрее
Мнениеот magician » Пон 19 яну 2009 18:50
Не би трябвало да има общо смяната на термостата с евентуален проблем-пушенето.
Провери първо маслото-вадиш щеката и, ако наподобява по цвят боза-пресечено е.
Сиреч изгоряла гарнитура на главата.Приключението предполагам ти е ясно.Главта долу, шлайф, напасване клапани, гумички и ...
Вариант 2 е палиш и отваряш капачката на радиатора или разширителния съд /както е при теб/ ако при работещ двигател излизат мехури или струйката не е равномерна -вкарва компресия в охладителната система.
Причината е същата -изгоряла ганитура.
Процедираш като в първия вариант.
Провери дали губи /гори /масло...
pivv
Мнениеот pivv » Пон 19 яну 2009 19:01
то е ясно, че проблемът не е в термостата. Просто, като го смених, едва тогава колата започна да загрява до работната си температура, и тогава се появи този пушек. Маслото е ок, това с казанчето също...Относно горенето на масло досега е било в рамките на нормалното.
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Пон 19 яну 2009 20:37
ако гарнтурата е оти6ла и влиза антифриз в цилиндрите се полу4ава така.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 19 яну 2009 22:00
караш на къси разстояния и гърнетата са пълни с вода от конденз.изкарай я на дълъг път и пушека ще изчезне
pivv
Мнениеот pivv » Вто 20 яну 2009 12:56
ами тези дни ще изляза да я поразкарам малко извън града. А възможно ли е да от гумичките на клапаните? Или ако е от тях ще пуши много!? Ако някой е сменял гумички на клапаните, какви ви са били признаците?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 20 яну 2009 13:52
pivv написа:ами тези дни ще изляза да я поразкарам малко извън града. А възможно ли е да от гумичките на клапаните? Или ако е от тях ще пуши много!? Ако някой е сменял гумички на клапаните, какви ви са били признаците?
Ако са гумички ще пуши сиво - харч на масло.
Ако не ти намалява антифриза не се шашкай - направи това, което ти препоръча ifidik.
П.с. благодаря за поправката на milenski_77
Последна промяна от buller на Сря 21 яну 2009 10:08, променено общо 1 път.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 20 яну 2009 14:30
Колега от гумички няма да пуши черно,а бяло.Черно може да пуши единствено от неизгоряло гориво.
pivv
Мнениеот pivv » Пон 26 яну 2009 19:26
колеги, днес по-разкарах колата из по-високите обороти, ако има нещо за прочистване да се прочисти, както казва колегата по-горе, но за жалост нещата не са промениха, но като че ли даже се влошиха. На тихи обороти взе още повече да пуши, че да мирише на доста гадно - не просто сурова нафта, ами и нещо друго, като че ли на асвалт, нещо такова. Антифриза ми е добре, няма проблем. Маслото - няма очевидно харчене. Но пък този пушек и миризма, направо в чудо ме вкарват.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 27 яну 2009 15:40
pivv написа:колеги, днес по-разкарах колата из по-високите обороти, ако има нещо за прочистване да се прочисти, както казва колегата по-горе, но за жалост нещата не са промениха, но като че ли даже се влошиха. На тихи обороти взе още повече да пуши, че да мирише на доста гадно - не просто сурова нафта, ами и нещо друго, като че ли на асвалт, нещо такова. Антифриза ми е добре, няма проблем. Маслото - няма очевидно харчене. Но пък този пушек и миризма, направо в чудо ме вкарват.
Може и турбинка да е тръгнала(уплътнителни пръстени), хем че не разбрахме каква е колата.
Градско трудно ще разбереш по щеката дали харчи масло или поне трябва да миниш бая км. Ако е тръгнала гарнитура ще се разбере като ги смеси масло вода и обратното. А що не покгледнеш и центровката все пак.
pivv
Мнениеот pivv » Сря 28 яну 2009 21:18
колата е ауди б4, 1.9 тди. не знам, защо са премахнали това инфо от профилите
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 79 госта
