Бензинова помпа 2Е
- dessident
- Регистриран на: Чет 12 юни 2008 0:31
Бензинова помпа 2Е
Привет на Всички... Искам малко иформация за бензиновата помпа на VW Golf 3 (2Е мотор). Вчера слетобед ми се бъгна нещо бензиновата помпа. Днес цяла сутрин с един майстор се опитваме да я направим. Свалихме я от колата всичко се прегледа очисти и сложи и заработи. Извадихме какво ли не от помпата от струшки до боклуци и най различни налепи. Викам си от това ще е да не работи .... ама не сложих ме запали 10 мин работи и пак спря... т.е работи когато си иска тя...Та решено е ще се купува нова бензинова помпа ... Мисалта ми е който е по запознат с тази тема да не насочи като модел, фирми производители, Да се доверя ли на тези които са из магазините (китайски за около 110 лева ) или да се търси нещо по скъпо но за сметка на това по качествено
И още нещо по принцип бензиновата помпа по сериен номер ли се избира или само се казва модела на колата... Благодарим предпарително
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Re: Бензинова помпа 2Е
АЗ ИМАМ СЪЩИЯ С ИТАЛИЯНСКА АЛАРМА КОЯТО Е ВЪРЗАНА КЪМ ПОМПАТА ДВА ПЪТИ Я СВАЛЯХ И НАКРАЯ УСТАНОВИХМЕ ЧЕ ЕДИН КАБЕЛ НА АЛАРМАТА БЕШЕ СЕ ОКИСЛИЛ И ПРЕКЪСВАШЕ ТОКА И ИГРАЕ КАТО ИМОБИЛАИЗЕР А БЕНЗИНОВАТА ПОМПА СЕ КУПУВА ПО СЕРИИНИЯ НОМЕР СЪС СИГУРНОСТ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧЕИ Е КАТО НА ГОЛФ 4
- dessident
Виж това не се бях сетил ще се провери... по някаква случайност и моя с е италиянска аларма и това ще се провери... ама утре след бачкане
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аммм... вие хубаво сте изчистили помпата, ама надникнахте ли в резервоара?
Ако не плуват клечки като за подпалки та на!
Такива са ни бензинджиите
Отделно със сигурност и горивния филтър ти е за смяна
ПРИ МЕНЕ БЕШЕ ОТ ОКИСЛЕНИЯ КАБЕЛ НО СЪМ ВИЖДАЛ И МНОГО ЗАТЛАЧЕНИ ПОМПИ ИМА ЕДНА МАЛКА ЦЕТЧИЦА НЯКОИ ПЪТ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗМЕРИ И НАЛЯГАНЕТО НА ПОМПАТА СМО ЧЕ НЕЗНАМ КОЛКО ТРЯБВА ДА БЪДЕ.
АЗ КАТО ИМАХ ПРОБЛЕМА ЗА ДА СЕ ПРЕБЕРА ВКЪЩИ С ЕДНО КАБЕЛЧЕ ДАДОХ НА КЪСО И Я ЗАПАЛИХ ПРИНУДИТЕЛНО НА ГАЗ И СЕ ПРИБРАХ НЕ ЗНАМ ДАЛИ ИМАШ ГАЗОВА УРЕДБА НО КАТО СИ НА ГАЗ ПОМПАТА ВЪРТИ БЕНЗИН ПОСТОЯННО И СЕ УХЛАЖДА НЕ ТРЯБВА ДА Я ОСТАВЯШ С ПО МАЛКО БЕНЗИН ОТ 10-20 ЛИТРА.
- dessident
Вече сме с нова бензинова помпа ... и отново сме на старта
