Парното (странен проблем)
pux
Значи основния проблем е, че парното, когато е включено да духа топло - духа студено. Но странното е, че когато колата още не е загряла, духа топло (както си трябва) и в момента, когато двигателя достигне нормална работна температура - топлото изчезва?!? Колата е Голф 2 (85 г.) Някакви идеи какъв може да е този проблем и как да се реши? Благодаря предварително.
pux
Значи, гледах из форума и наистина се говори за такъв клапан. Проблема е, че не ми е ясно къде да го търся клапана. От друга страна, тъй като все пак има момент, когато духа топло, си мисля, че клапана в крайна сметка работи. Последните ми наблюдения показват, че топлия въздух спира в момента, когато се вкючи за първи път перката на вентилатора. Което ме навежда на мисълта, че може би става въпрос за някакъв датчик, който е сдал багажа. И сега въпроса е къде е този датчик и как може да се разбере дали е там проблема.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1228
писано е и на други места!
