Проблем с вентилатора на парното на пасат B3 - Решен!
burgazliqta2
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Мнениеот burgazliqta2 » Пон 05 яну 2009 16:37
проблема е следния: много слабо работи вентилатора.сменил съм и почистил цялата система на парното:въздуховодите и другите неща защтото сменях радиаторa на парното.оправих и клапите.надявах се че ще духа по силно но пак е изклучително слабо.така си е откакто го купих преди няколко години.някои знае ли къде е проблема? благодаря предварително.
Последна промяна от burgazliqta2 на Вто 06 яну 2009 15:39, променено общо 1 път.
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Пон 05 яну 2009 17:28
я провери дали не е обарната посоката на вартене.при мен беше така
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 05 яну 2009 17:34
Може би е за смяна самото вентилаторче вече.
Мойто го чакам скоро да :bishop
Разбиват се леглата на вала и то почва тегаво да върти и съответно да духа оп-слабо. Аз мойто го пръскам с тефлонов спрей - и става перфектно. Но нз дали ти имаш достъп до него :?
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Вто 06 яну 2009 14:50
ще пробвам.благодаря.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 06 яну 2009 14:58
burgazliqta2
Re: имам проблем с вентилатора на парното на пасат B3
Мнениеот burgazliqta2 » Пет 16 яну 2009 15:04
не е проблема във вентолатора.сега го сравних с друг такъв и двата си работят добре.немога да разбера къде е проблема.духа съвсем слабо през въздуховодите. ако някои има същия проблем и го е оправил да сподели.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 18 яну 2009 2:15
а в краката и на стъклото духа ли по-силно или пак е слабо ?
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 18 яну 2009 9:42
пак е слабо.няма значение къде духа.
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 18 яну 2009 11:49
Виж колко волта идват на вентилатора когато плъзгача е на 4.
Данеби да те бъзика инсталацията.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2009 14:14
Също така ако не си гледал откъм двигателя под пластмасовия капак при чистачките има една решетчица (при някои е и филтър) на входа на въздуховода - провери тя да не е задръстена с мизерия и затова да не иска да върти добре.Другата алтернатива е да е ниско напрежението на вентилатора - както е казал колегата като е на 4 копчето премери какво има на вентилатора.
Успех!
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 18 яну 2009 17:38
решетката е чиста ,а напрежението ще го проверя.дано е от него.мерси.а какво трябва да е напрежението?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 18 яну 2009 17:47
Ами...около 11.5-12V при незапалена кола.По принцип акумулатора напълно зареден трябва да дава 13.2 ама има пад по инсталацията и напрежението пада и от натоварването.Както предполагам се сещаш и сам трябва да го мериш като си спазил няколко условия :
-колата трябва да е на контакт
-пускаш си вентилатора на парното на 4 от копчето
-добре е вентилатора да си е включен в куплунга (за да има консумация и да ти е првилно измерването понеже ако няма товар непрежението може да си е както трябва а само с товар да се губи).
длъжен съм да те предупредя ако си с климатроник пък и за колегите които са с климатроник - това измерване при нас не става понеже вентилатора се управлява от ШИМ (широчинно-импулсен модулатор) и там се разхожда импулсно напрежение и уреда пише глупости.
Успех!
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Нед 18 яну 2009 17:52
нямам климатроник.мерси за съвета.отговор тези дни.
burgazliqta2
Мнениеот burgazliqta2 » Вто 20 яну 2009 18:57
днес замерих инсталацията.акумулатор-11,6.преди да влезе в вентилатора 10,6-11.това ми се струва че е нормално.нямам идея къде е проблема.скоро пак ще разглобявам всичко.мисля си,че клапата която се намира във въздуховода непосредствено след вентилатора която затваря нацяло въздуха(1.....0) от копчето когато се завърти може евентуално да ми прави проблем.но това е почти изклучено.никои ли е нямал такъв проблем? благодаря за съветите.
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Вто 20 яну 2009 19:16
Аз искам да използвам темата на колегата за моя "проблем"
Когато е на 1 или 2 парното се чува "свирене". Преди ми се е случвало на два кадета, ама не вярвах че и на пасатора може да се получи същия проблем. От какво може да е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
