Разлики между 1.9 TDI ALH (90 к.с.) и AHF (110 к.с.)?
Zinoto
Re: разлика между алх(90коня) и ахф(110коня)
Мнениеот Zinoto » Пон 19 яну 2009 21:11
[quote="ifidik"]идеалния мотор за 200коня+ срещу данък от 40 лв.[/quote
:yeaha:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 19 яну 2009 21:21
ifidik написа:идеалния мотор за 200коня+ срещу данък от 40 лв.
Даже не 40, а 27 лв :twisted:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 19 яну 2009 23:32
Като ви слушам направо ви завиждам (благородно разбира се).
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Вто 20 яну 2009 7:45
Ясно шегите са на мода! Явно никой не се е замислил за това как може да извлечеш нещо повече от този мотор, просто всички се задоволяват с така наречения чип тунинг... Жалко!
По конкретно - ако разликата с АХФ. са дюзите, както прочетох по горе, възможно ли е ако те бъдат заменени да бъдат достигнати резултатите на по големия мотор и какво още трябва да бъде променено, за да може да стане това. Нали двата мотора са близнаци... След това на който не стига постигнатото може да си слага чип голяма турбина и т.н.
Нали за това е тази тема: Разлика м/у АЛХ и АХФ, но дотук никой не написа нищо конкретно.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 20 яну 2009 18:18
Колега, не четеш внимателно, ако трябва и между редовете виж. Основната разлика е в дюзите и софтуера. Сменяш дюзите и трябват някой настройки на помпата и софтуера през ваг-ком. Настройките не могат да компенсират напълно примерно максималното количество гориво, но се компенсира в известна степен. Ефекта слабо ще се различава от заводски 110 коня, въпреки че и стоков АЛХ не се различава много по динамични показатели.
plmitev
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Мнениеот plmitev » Вто 20 яну 2009 21:02
Благодаря колега Zinoto! това исках да ми напише някой, дали смяната само на дюзите и бърникането с ВАГ са достатъчни и дали някой го е правил до сега. В наше село, селските майстори, знаят само "с ново" и мисленето им е сложна дейност!!!
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Сря 21 яну 2009 13:18
а може ли на 1з да се сложи турбина с променлива геометрия че да се развърви и над 2000 ? или няма да може да я управлява ?
goodmans
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 22:15
Местоположение: Montana
Мнениеот goodmans » Вто 30 ное 2010 23:53
Клапаните на 90 и на 110 сам чул 4е са различни на 90 коня клапана е 8мм. а на 110 е 7мм.друга разлика в ГНП и дюзи но дали е така на 100% незнам...
golfch110
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 10:50
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот golfch110 » Чет 15 мар 2012 18:30
Значи ли това,че ако сложа дюзи от АХФ и компюър от АХФ на моя АЛХ,вече имам 110 коня мотор без ядове ?
ibiza2001
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 7:56
Мнениеот ibiza2001 » Сря 03 сеп 2014 18:43
Здравейте! Въпросът ми е следния: Колата е 1.9TDI ALH дюзите отваря на 220 бара, взех си разпръсквачи от AFN за да ги сложа на мойте дюзи, на колко бара трябва да се направят да отварят? На дюзите пише 220-300 бара. И какво би станало ако трябва да отваря на 220, а те отварят на по-малко или обратното, на повече?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 03 сеп 2014 20:18
И при двата случая ще пушиш много и с различен цвят(черно над 220 и бяло под 220 +,- 10).
ibiza2001
Мнениеот ibiza2001 » Сря 03 сеп 2014 20:51
Обясни малко, от къде идва разликата в цвета на пушека и на колко бара е по-добре да са настроени? След това ще има и чип.
Благодаря ;)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 03 сеп 2014 23:45
Пробвай на 210, налягането на отваряне слабо влияе на пушеците, не гледай какво ти пишат, бяло може да пуши само студен и то при износена помпа или ако е на закъснение. По-високото налягане на отваряне чисти черния пушек ако разпръсквачите са читави и не пикаят, но влошава някои характеристики и прави мотора по-шумен при равни други условия.
ibiza2001
Мнениеот ibiza2001 » Чет 04 сеп 2014 7:27
Кои характеристики влошава ?
M.Manev24
Регистриран на: Вто 31 яну 2017 17:22
Мнениеот M.Manev24 » Вто 31 яну 2017 17:36
Колеги аз имам ауди а3 алх(90) но се налага да го сменям. Какви пречки може да срешна ако сложа ахф (110) . И преблизително колко ще ми струва при положение че сам го правя
