Как да сваля кожуха на скоростния лост на Голф 4 !
bogo1
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:13
Мнениеот bogo1 » Вто 20 яну 2009 21:31
Здравеите колеги,ако някой е свалял кожения кожух на скоростния лост,нека ми помогне с идея как точно става.Днес бях до тапицерското студио и човека ме чакаше да ми изработи новия кожух ,но аз не успях да го сваля,резил казвам ви,а след като го изработи новия кожух кой ще ми го сложи под топката на скоростниялост,въобще ако някои е ходил на такова местенце в Варна ,да ми даде съвет.Понеже искам да го сменям стария кожух с нов,но незнам как да го сваля,моля ви помогнете,благодаря ви предварително !
pedalchobaba
Re: Как да сваля кожуха на скоростния лост на Голф 4 !
Мнениеот pedalchobaba » Вто 20 яну 2009 21:51
Като запретнеш старата кожа нагоре, под топката ще видиш една скоба. Разхлабваш я и след това дърпаш смело. Резба няма. Топката е набита на пластмасата, която е на конус. Ако не ще, съвсем леко се опитай да я врътнеш наляво, надясно докато освободи. Не помня, но мисля, че отдолу имаше един зъб, който да фиксира положението на топката, колкото да не я сложиш наобратно, но той е лабав.
Дай маншона на тапицера заедно с топката, щото новия трябва да влезе под един пръстен и операцията е много закачлива.
Успех.
bogo1
Мнениеот bogo1 » Вто 20 яну 2009 22:05
Благодаря ти,но аз днес махнах пластмасата на кожуха и нагоре под топката видях една скоба медна тя се въртеше наляво и надясно но незнам какво да правя от там насетне,ти какво би ме посъветвал. :banghead:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 20 яну 2009 22:23
Щом ти е разхлабена скобата значи някой те е преварил и вече го е свалял.
Сега дърпаш нагоре топката, без да и се плашиш.
След това носиш комлекта на тапицера.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 20 яну 2009 22:25
bogo1
Мнениеот bogo1 » Вто 20 яну 2009 23:02
Благодарян ти ,надявам се да стане с твоя помощ,аре газ до дупка на Голфетката!
bogo1
Мнениеот bogo1 » Пон 26 яну 2009 21:09
Благодаря ти колега,за съветите,и за темата ,най-накрая успях днес да изкарам кожуха и го дадох на тапицера,за 10 лв. ми изпраска нов кожух стана страхотен,доволен съм от този тапицер.Жив и здрав бъди колега за помоща.Ръчкаи си голфетката и си свиркаи. :applause: :да:
