Виене Отпред РЕШЕНО
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Виене Отпред РЕШЕНО
Мнениеот SIMETO1 » Пет 16 яну 2009 10:31
Колеги когато тругвам при влизане в обороти имам някакво виене отпред това е само когато е в обороти,колата е Г3 1.6 АЕЕ 75кс.Може ли да е от ролка не6то пистов ремък или хидравлика незнам.Моля ви помогнете.
Последна промяна от SIMETO1 на Вто 20 яну 2009 15:42, променено общо 1 път.
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Re: Виене Отпред
Мнениеот qNkOo » Пет 16 яну 2009 13:57
Имах същия проблем, колега. Оказа се ролка... Успех! :wink:
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Виене Отпред
Мнениеот SIMETO1 » Съб 17 яну 2009 9:17
Звука на това виене е все едно връщам назад но по тихо ако се сещате.Когато го форсирам на место когато влиза в обороти пак същото.ПОЗДРАВИ
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Виене Отпред
Мнениеот balamata » Съб 17 яну 2009 9:55
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: Виене Отпред РЕШЕНО
Мнениеот SIMETO1 » Вто 20 яну 2009 15:45
Колеги днес ходих в сервиза за смяна на консумативите.Въпросното виене се оказа оптяжната ролка на пистовия ремък както и ангренажната също.Благодаря на всички колеги които се отзоваха за проблема.ПОЗДРАВИ :)
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 20 яну 2009 16:01
поздрави :)
и аз имам някакво виене ролка на ангренажа е сменена преди 3 месеца мисля да не е от нея, съмнева ме тая другата ролка незнам как да е нарека дето е отпред долу до колелото на коляновия вал или това не е ролка а вал за маслената помпа и делкото? въпросната зъбчатка е алуминиева и малко конусна челно :idea:
за АБС мотора :(
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 20 яну 2009 21:06
zdravko555 написа:поздрави :)
за АБС мотора :(
Данеби да е на водната помпа.
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Вто 20 яну 2009 21:25
може или генератора?
появи се точно преди коледа ама в тоя студ по коледните празници нищо не можах да барам. мосля да пробвам като свалям ремъците един по един и оредполагам ще го хвана. само не знам как да проверя помпата и генератора потделно :!: те се въртят от едни и същи ремък, някакви идеи :?:
slaiko
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:13
Мнениеот slaiko » Сря 21 яну 2009 14:30
а това виене има ли вероятност да е от алтернатора (заминали лагерчета)или така ми се струва
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 21 яну 2009 14:46
има има но не е сигурно
по теорията на вероятностите като чета из форума много по-често се случва да се чупят лагерите на генератора отколкото водната помпа. което ще е по-добре за мен в ремонта :)
каквото и да е ще го ремонтирам няма как :( но не искам да ремонтирам и двете :banghead:
как да направя диагностиаката на проблема, само с въртене на ръка дали ще го усетя? есента сменях ремъците и им правих преглед на лагерчетата и си бяха наред, взе да вие точно преди коледа, не е хлабав ремъка а и звука е друг когато буксува.
ако сваля пистовия ремък и въртя на ръка дали ще се усети нещо хлабина,хрупане или за какво да слъшам?
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 21 яну 2009 15:11
Значи аз по принцип отидох и мислех че ролката на ангренажния ремък пук то се оказа и оптяжната ролка на пистовия ремък.Така4е проверете данеби да е от нея.ПОЗДРАВИ
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 21 яну 2009 16:43
възможно е виенето да идва и от хидравличната помпа!
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Сря 21 яну 2009 20:06
както и да е ще карам така до събота и ако не вали ще видя от какво може да е и ако не намеря решение ще пускам тама и ще го мислим :beer
zdravko555
Мнениеот zdravko555 » Съб 24 яну 2009 15:12
колеги водната помпа се оказа... :(
Сега тъкмо идвам от там като махнах ремъка на хидравликата разлика немаше, водната помпа и генератора на на един ремък.
генератора си се върти плавно и тихо нема луфтове на вала мисля да не е от него.
Водната помпа като я въртя се усеща леко затягане на моменти и прискъцване като от гума, би трябвало да е от семеринга си мисля или не е нормално? Другото е че се усеща малка радиална хлабина като хвана шайбата и я разклатя нормално ли е?
Антифриз не тече.
