Консумация на ток
elesar
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 7:53
Консумация на ток
Мнениеот elesar » Чет 22 яну 2009 9:30
Колеги може ли някой да ми каже каква е нормалната консумация на ток от акумулатора при положение че няма включени уреди, колата е в покой и включена аларма? Предполагам че е нещо от сорта на 100-200 мА ?
L&R
Автомобил: CCC
Re: Консумация на ток
Мнениеот L&R » Чет 22 яну 2009 9:32
грешно предполагаш типично 20-30 ма , максимално 50 ма :търсачкаа
elesar
Мнениеот elesar » Чет 22 яну 2009 9:56
Абе използвах я ама нещо не намерих квото ми трябваше..... Мерси за инфото. Откъде идва тая консумация 30 мА? само от алармата ли?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Чет 22 яну 2009 15:12
при мен е 12 мА като сложа панела 15мА аларма нямам
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Чет 22 яну 2009 15:14
как се влиза в архива
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 22 яну 2009 22:28
elesar написа:Абе използвах я ама нещо не намерих квото ми трябваше..... Мерси за инфото. Откъде идва тая консумация 30 мА? само от алармата ли?
От нея, както и от радиото (харчи ток, за да не ти "забрави" запомнените станции). Ако имаш имобилайзер - и той харчи няколко милиампера.. Ако общият ток при изключени всички консуматори е под 50 mA, няма какво да се притесняваш - нормално е. Ако не - някъде ти прави утечка.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Чет 22 яну 2009 22:37
колеги да се намеся и аз норалната консумация е 0,02 до 0,03 мА така 4е от там нагоре не6тата се баркат
icefire
Мнениеот icefire » Съб 24 яну 2009 13:43
vaikata_milen написа:колеги да се намеся и аз норалната консумация е 0,02 до 0,03 мА така 4е от там нагоре не6тата се баркат
Още един пост за бисерите :smackbum
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 24 яну 2009 13:56
само един микровълнов датчик е 15ма, така че до 50 се ядва :)
